土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安防专用工业交换机和普通交换机有何不同?
发布于:2023-03-17 15:49:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业交换机又被称为工业以太网交换机,其功能是放置在路由器后端,用于扩展路由器接口数量,解决接口不足的难题。安防专用工业交换机应运而生,是为了解决以太网在复杂工业环境中因采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制)而导致的可靠性问题,从而使以太网在这些环境中也能够稳定可靠地运行。接下来我们就来为大家详细介绍下安防监控专用交换机,一起来看看吧!
安防监控工业交换机:
工业交换机采用存储转发交换方式,并提高以太网通信速度,内置智能报警设计来监控网络运行状况,以确保在恶劣危险的工业环境中以太网可靠稳定地运行。另外一种设备称作安防工业交换机,也是通过这种方案进行扩展的。安防工业交换机有哪些特殊的设计呢?
由于安防系统的特殊需求,前端摄像头必须安装在室外环境下。作为视频传输的交换机产品,同样需要在多种严苛的环境因素下进行测试,包括温度波动、湿度变化、雷电冲击和电磁干扰等。因此,需要选用适用于工业环境的交换机。工业交换机采用工业级芯片,并且能够在摄氏负四十度到八十五度的工作环境下正常运行。除此之外,该产品的电源拥有冗余设计,经过了严格的振动和冲击测试,可达到高强度要求。由于具备这些优良特性,安防工业交换机将成为安防监控系统的主要传输设备。
当网络技术被引入到网络监控系统时,前端的网络摄像头和后端的NVR都很好地适应了安全监控行业的需求。一些工程商为了避免电磁兼容和温度环境等问题对设备的影响,选择使用专为安全监控而设计的设备。那么,安防专用工业交换机和普通交换机的区别到底在哪呢?
安防监控工业交换机和普通交换机有何不同?
此款专用于安防监控的交换机,支持双路冗余电源设计,且端子为4pin可插拔式,可支持12V~36V宽范围的直流及交流电源输入。同时,该产品也提供了电源反接保护、过压保护及欠压保护等功能,大大提高了产品的工作稳定性。此款交换机符合工业级别的标准化设计要求,外壳采用镀锌钢板制作,达到防护等级IP30,拥有极强的防水、防尘及防腐蚀能力。在温度方面,该交换机可在-40℃至75℃的工作环境下正常运行,存储温度范围也可达到-40℃至85℃,在极端气候条件下也可保持安全运行状态。
普通交换机的数据交换效率较低,视频数据的转发效率也偏低,此外还容易出现网络风暴现象,可能导致画面出现丢帧的风险。此外,使用单板布局的电路设计还会导致产品的工作稳定性无法得到确保。普通交换机的设计传输距离通常只限于80米至100米的范围内。这种安防专用交换机具有高性价比,然而价格与普通网络交换机相似,能够满足安防监控的各种需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电位器最常见的安装方式,如何选择正确的电位器?
电位器最常见的安装方式,如何选择正确的电位器?-藤仓自动化  当您了解电位器的基本特性后,选择电位器就很简单了。以下几点将帮助您为应用选择正确的电位器。  一、如何选择电位器?  1.对于任何电位器,无论是旋转式还是线性,都需要考虑三个主要规格:额定功率、电阻值、公差、安装方式和电路类型。  2.额定功率以瓦特(W)为单位衡量它可以处理多少功率而不会过热或烧坏。  3.电阻值以欧姆为单位测量,并测量锅在最大旋转或行程时的阻力。请务必注意,大多数线性电位器的最大电阻为10 kΩ,但许多旋转电位器的最大电阻高达3 MΩ。
