当您了解电位器的基本特性后,选择电位器就很简单了。以下几点将帮助您为应用选择正确的电位器。
一、如何选择电位器?
1.对于任何电位器,无论是旋转式还是线性,都需要考虑三个主要规格:额定功率、电阻值、公差、安装方式和电路类型。
2.额定功率以瓦特(W)为单位衡量它可以处理多少功率而不会过热或烧坏。
3.电阻值以欧姆为单位测量,并测量锅在最大旋转或行程时的阻力。请务必注意,大多数线性电位器的最大电阻为10 kΩ,但许多旋转电位器的最大电阻高达3 MΩ。
4.公差以百分比表示,告诉您锅的电阻值保证的精确度。5%的公差意味着如果10 kΩ电位器的额定值为10 kΩ±5%,则保证在9,500Ω和10之间。
二、电位器的安装方式
电位器最常见的安装方式是面板安装,这样可以将它们牢固地连接到控制面板上。其他安装方式包括PCB/机箱安装和通孔安装。不太常见的安装方式包括表面贴装和焊片安装。
三、电位器和传感器有什么不同?
电位器可用于调节传感器的灵敏度。它最常见的用途是光电传感器,用于检测通过光束的物体。通常,调节范围为0到5 v。当首先调节灵敏度时,电位器顺时针或逆时针旋转到最大位置,直到达到传感器的正确灵敏度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
典型的电位器传感器类型,电阻位置传感器和电容式位置传感器的差异典型的两种电位器传感器类型,电阻位置传感器和电容式位置传感器的差异-藤仓自动化 在所有的位置传感器中,电位器是最常用的一种,因为它是一种经济方便的位置传感器。它有一个与机械轴相连的滑动触点,在运动过程中可以转动(角度)或滑动(直线),使滑块与两端连接线之间的电阻值发生变化,从而产生电能。电阻线上信号输出的实际抽头位置与其电阻值成比例。换句话说,阻力与位置成正比。 电位器位置传感器有两种类型,如下所示。
