一、过滤器
过滤器是空调管路系统中过滤杂质的部件。其安装位置主要在机组电子膨胀阀或毛细管的前后两侧,目的是为了防止系统中的杂质堵塞电子膨胀阀,导致电子膨胀阀故障。
系统中的杂质主要是指在安装过程中,管路焊接时充氮不规范导致的氧化皮或一些其他的固态杂质,也有压缩机因长期使用,不可避免的一些机械磨损带来的金属粉末。
当系统中杂质较少时,过滤器能够有效的起到过滤保护作用,但是如果系统氧化皮太多(比如焊接不充氮气),这些杂质反而会把过滤器完全堵死,导致系统故障,甚至因堵塞导致压缩机回油不良,烧毁压缩机。
过滤器的内部设有过滤网,结构比较简单,在外观上如下图所示。
二、干燥过滤器
干燥过滤器用于吸收系统中的水分,滤除系统中的杂质,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。
由于系统最容易堵塞的部位是室内机电子膨胀阀和毛细管,此干燥过滤器通常安装在冷凝器与节流装置之间。
干燥过滤器其外壳采用紫铜管收口成型,内装金属细丝或多孔金属板,可以有效地过滤杂质。干燥过滤器中采用分子筛作为干燥剂,以吸收制冷剂中的水分。当干燥剂因吸水过多或被杂质堵塞严重时,应进行更换。
干燥过滤器一般用于大匹数多联机系统,一般需要在机组的气管和液管两侧分别追加两个干燥过滤器。干燥过滤器在安装时要注意以下两点:
1、干燥过滤器的方向不要装反,干燥过滤器上都会有箭头指示,箭头所指的方向一般应该指向室外机。
2、因干燥过滤器内部有干燥剂等材料,在焊接时一定要保证对干燥过滤器进行降温保护(使用湿抹布进行包裹),防止干燥过滤器内部受热,一旦操作不当,干燥剂进入空调系统中,带来的后果将是无法补救的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
揭秘干燥过滤器少数人知的那些事干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,他主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。 在制冷系统中,会有很多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见有以下几种: 生产或维修过程:这时候制冷系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水汽、灰尘进入到系统管路中,在焊接过程中如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分; 在制冷系统运行中:制冷剂中含水分时会水解成酸性物质,对金属产生腐蚀。制冷剂和润滑油的混合物能溶解铜,并会带到压缩机在器金属表面上形成铜膜,从而影响压缩机的工作; 冷冻油:温度低到一定时冷冻油会析出石蜡,而且对于环保制冷剂使用的POE油,吸湿性比较强,因此更容易水解出酸性特质。 干燥过滤器结构
