干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,他主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。
在制冷系统中,会有很多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见有以下几种:
生产或维修过程:这时候制冷系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水汽、灰尘进入到系统管路中,在焊接过程中如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣; 充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分; 在制冷系统运行中:制冷剂中含水分时会水解成酸性物质,对金属产生腐蚀。制冷剂和润滑油的混合物能溶解铜,并会带到压缩机在器金属表面上形成铜膜,从而影响压缩机的工作; 冷冻油:温度低到一定时冷冻油会析出石蜡,而且对于环保制冷剂使用的POE油,吸湿性比较强,因此更容易水解出酸性特质。 干燥过滤器结构制冷系统中干燥过滤器的两个功能:一,吸附系统内的杂物如水和酸;二,提供过滤功能。其中起作用的材料主要有:
金属过滤网:过滤较大固体颗粒(主要用于R22及使用矿物油等对水分不敏感的中小型系统中); 聚酯过滤网:过滤微小颗粒; 玻璃棉:过滤微小颗粒; 分子筛:过滤较大颗粒固体杂质,主要是吸收水分,是其他物质的3-4倍,也可吸附近酸性物质; 活性氧化铝:吸收水分,主要是酸性物质。 活性碳:吸收石蜡,不过因为冷冻油只有在温度低于-35℃时才会析出石蜡,所以在中高温运行的系统中不需要用到。常用干燥剂根据使用特点分别做成两种形式:
1.小球组合型,许多干燥剂做的小球充填在干燥过滤器内的一个容器内;
2.硬质滤芯型,经过一系列工艺把干燥剂做成硬质滤芯,然后装在干燥过滤器的固定支架上。
狭义上讲,分子筛又称泡沸石或沸石,是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐,由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成,其晶体结构中有规整而均匀的孔道,孔径为分子大小的数量级(通常为0.3~2.0nm),它只允许直径比孔径小的分子进入,因此能将混合物中的分子按大小加以筛分,故称分子筛。如R12的分子直径大于0.4nm(4A,1A=0.1nm),R600a分子直径0.56nm也大于0.4nm, HFC-134a分子直径0.42nm,而水分子的直径在0.17~0.32nm之间,因此选用0.4nm(4A)分子筛可以吸附制冷系统中的残留水分,而制冷剂不被吸附。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【论坛】制冷系统干燥过滤器的使用与安装干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,它主要用来清理系统的有害物质,从而保护如膨胀阀和压缩机等重要部件。在制冷剂系统中,会有许多有害物质通过各种途径进入到管路中,常见的有以下几种:1、生产或维修过程:这时候制冷剂系统都会对外界开放,无论时间长短,都会有水气,灰尘进入到系统管路中,在焊接过程如果没有通氮气保护还有可能产生铜氧气膜,甚至是焊渣;2、充注制冷剂或冷冻油:如果这些东西的本身有许多固体杂质和水分,都会带到系统里面并腐蚀系统中的金属部分;
