土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 更换冷水机组润滑油和干燥过滤器的方法,拿走不谢!
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组使用时间过长以后,润滑油难免会受到污染或酸化,因此在机组运行过程中一定要注意油质的变化。在更换润滑油的同时,检查干燥过滤器是否有堵塞现象,并且加以更换。那么,今天最冷菌为大家介绍更换冷水机组润滑油和干燥过滤器的方法,希望对大家有用!
一、准备工作
检查压缩机润滑油是否预热8小时以上。试运转前至少将机油加热器通电加温8小时,以防止启动时冷冻油发生起泡现象。若环境温度较低时,油加热时间需相对加长。在低温状态时启动,因润滑油粘度大,会有启动不易与压缩机加卸载不良等状况。一般润滑油温度最低需达到23℃以上才可运转冷水机运行,开机,记录运行参数分析机器以前及现在存在的问题,做好准备工作。
1、短接高低压差开关,(最好不要调节压差开关,可直接将两根导线短接)在机器满载运行( 100% )时,关闭角阀。(特别注意冷媒回收后恢复压差开关)
2、当冷水机的低压压力小于0.1MP时按下应急开关或关闭电源。由于压缩机排气口处有单向阀,因此制冷剂不会回流到压缩机,但有时单向阀可能会关闭不严,所以最好在按下应急开关的同时关闭压缩机排气的截止阀。
二、当上面的工作完成后,关闭总电源,进行下面的工序
1、放油,冷冻油在系统冷媒气体的压力下喷出的速度很快注意卫生不要喷溅到外面。在放油的同时排放冷媒,打开高压力表截止阀。
2、清洗油槽和油过滤器,打开油槽盖子,用干燥的纱布清洗油槽,纱布脏后用倒出的废冷冻油投细纱布,取出油槽内的两块磁铁清洗后再放回油槽内,用大扳手拆开油过滤器用废油清洗。
三、更换干燥过滤器
A) 干燥过滤器的滤芯有3个,在更换时速度要快,防止与空气接触时间过长吸附过多的水分。
B)过滤器为易拉罐包装,在运输过程中注意保护,一旦发现包装损坏既作废。
四、抽真空加油
根据工业冷水机压缩机结构,最好从高压侧加油。因为压缩机高压和低压腔并不直接连通,所以从低压加油油很难回到油槽内。一般我们是用抽真空的方式从低压侧抽空油从高压侧把油吸入。
给盲管补油:用换下的废旧冷冻油为盲管补油。
五、预热
上电预热至少将机油加热达到23℃以上才可运转开机运行。
冷水机组包括箱型风冷式冷水机/水冷式冷水机,螺杆式冷水机,开放式冷水机,低温冷水机。每种冷水机的结构不同,如果冷水机需要维护保养或维修,一定要找冷水机生产厂家,有免费一年的保修服务,或者找工厂附近比较专业的维修点,不可私自拆开冷水机进行操作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱干燥过滤器出现故障怎么办?
假如说是冰箱故障,很有可能大家都掌握过许多了,我也讲过许多,可是大伙儿了解如果是电冰箱干躁过滤装置出現常见故障得话又该怎样检修呢?今天毕现家电维修就梳理了一套解决电冰箱干躁过滤装置出現常见故障的方式,大伙儿能够参照。  电冰箱干躁过滤装置出現常见故障该怎么办?  干躁过滤装置Drier Filter主要是具有残渣过虑的功效。一般来说,这要依据电冰箱,空调的制冷机组来明确空气干燥器的规格型号,如直徑,內径,直径的规格型号,和內部件,如网眼布、过虑碗和碳分子筛。XH-6.9.一般中国选用XH-9的较多,其实用性强。而XH-6只有用与R134a制冷机组中,但其的吸附力好,表观密度和静态数据水吸咐等。
