土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱干燥过滤器出现故障怎么办?
冰箱干燥过滤器出现故障怎么办?
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
假如说是冰箱故障,很有可能大家都掌握过许多了,我也讲过许多,可是大伙儿了解如果是电冰箱干躁过滤装置出現常见故障得话又该怎样检修呢?今天毕现家电维修就梳理了一套解决电冰箱干躁过滤装置出現常见故障的方式,大伙儿能够参照。
  电冰箱干躁过滤装置出現常见故障该怎么办?
  干躁过滤装置Drier Filter主要是具有残渣过虑的功效。一般来说,这要依据电冰箱,空调的制冷机组来明确空气干燥器的规格型号,如直徑,內径,直径的规格型号,和內部件,如网眼布、过虑碗和碳分子筛。XH-6.9.一般中国选用XH-9的较多,其实用性强。而XH-6只有用与R134a制冷机组中,但其的吸附力好,表观密度和静态数据水吸咐等。
  假如电冰箱系统设置好,造成残渣少,不容易导致冰堵等难题,空气干燥器的使用寿命在7-十年。电冰箱干躁过滤装置会出現阻塞的常见故障:干躁过滤装置是由空气干燥器和过滤装置两一部分构成安裝在冷却器出入口与毛细血管進口中间的液體管路中。水在cfc—12中的融解件不大。在hfl—134a中的溶解度更小。而且随溫度降低而减少;因而当cfc—12或hfc—134a中带有水分时,随冷媒经毛细血管降血压时溫度降低。水在期间的溶解性减少。分离出来的水分便会结冻而堵塞毛细血管,产生规律性的不致冷状况。而且水分还会继续与hfc—134a、cfc-12及脂类油起反映,分裂出氟酸、硫酸和二氧化碳汽体,浸蚀致冷管路及缩紧机,并加快hfc-134a、cfc-12分化,最后造成电机绕组的绝缘层作用降低或毁坏缩紧饥:二氧化碳汽体属不凝气体,会提高冷疑工作压力,致冷输出功率降低,扩大耗能。
  如制冷机组真空包装不干净,则残余交气中的co2与硫酸、铜反映产生零件链饲状况,浸蚀铜件并毁坏汽缸与电动机轴的有效相互配合问隙及叹自动排气阀片的密闭性,大大缩短制冷压缩机使用寿命。因此改装枯燥乏味过滤装置很必须。
  干躁过滤装置采用和常见问题:
  曝露于空气中长时间的碳分子筛,应用前务必作活性再造解决。活性解决后的水分含量应不高过1.5%(净重比)。一般4a°碳分子筛在标准大气压下。活性溫度为450一550度,活性時间视碳分子筛使用量而定、经活性的碳分子筛应与气体阻隔,如抽时间包装袋密封性储存或放铁罐中密封性,以防因吸咐空气中水分危害应用实际效果。干躁过滤装置要用包装袋封裝或用专用型烘干箱储放,拆开后尽早装到制冷机组上。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通换向阀坏了?手把手教你如何更换
制冷空调行业自学平台,海量资料,海量视频,海量课程,注册会员免费下载资料,网址: ** .zhilengbj.cn本次课程内容大纲:1)、四通换向阀的拆卸方法:线圈的拆卸;2)、四通换向阀的拆卸方法:管路的拆卸;3)、四通阀的代换方法;4)、更换四通阀的线圈;学习时间:10分钟;一、概述:若电磁四通阀内部堵塞或部件损坏无法进行修复时,则需要对电磁四通阀进行代换。对电磁四通阀的整体进行代换时,需要使用气焊设备对损坏的电磁四通阀进行拆焊,然后根据损坏电磁四通阀的规格参数选择适合的部件进行代换。
