制冷空调行业自学平台,海量资料,海量视频,海量课程,注册会员免费下载资料,网址: ** .zhilengbj.cn
本次课程内容大纲:
1)、四通换向阀的拆卸方法:线圈的拆卸;
2)、四通换向阀的拆卸方法:管路的拆卸;
3)、四通阀的代换方法;
4)、更换四通阀的线圈;
学习时间:10分钟;
一、概述:
若电磁四通阀内部堵塞或部件损坏无法进行修复时,则需要对电磁四通阀进行代换。对电磁四通阀的整体进行代换时,需要使用气焊设备对损坏的电磁四通阀进行拆焊,然后根据损坏电磁四通阀的规格参数选择适合的部件进行代换。
二、电磁四通阀的拆卸方法
电磁四通阀安装在室外机压缩机的上方,与多根制冷管路相连,在对其拆卸时,可依照拆卸流程逐一操作,取下需要代换的电磁四通阀,如下图所示:
由图可知,拆卸电磁四通阀时,应先取下线圈,然后将各个连接的管路焊开,最终取下 电磁四通阀,完成拆卸。
1)、拆卸电磁四通阀的线圈
拆卸电磁四通阀线圈时,应先将线圈的连接线拔下,然后拧下固定螺钉,才可以将线圈 从电磁四通阀上取下,如下图所示:
2、拆卸电磁四通阀的连接管路
接下来使用气焊枪将电磁四通阀的各连接管路进行拆卸,如下图所示:
三、电磁四通阀的代换方法
对电磁四通阀进行代换时,首先应根据损坏损坏电磁四通阀的规格参数选择适合的元器件进行代换。
找到匹配的电磁四通阀后,则需要将新的电磁四通阀安装到空调器到外机管路中。
电磁四通阀的代换方法与步骤请参考以下步骤:
第一步:将四通阀放置在原来位置,注意对齐管路:
第二步:在四通阀阀体上覆盖一层湿布,放置焊接时,阀体过热
第三步:使用气焊设备将四通阀的四根管路分别与制冷管路焊接在一起:
(注意:焊接时间不宜过长,以防阀体内部件损坏后报废)
第四步:焊接完成后,等到管路冷却后,将盖在阀体上的湿布取下;
第五步:焊接完成后,进行检漏、抽真空、充注制冷剂等操作,再通电试机、排除故障;
四、只更换四通阀的线圈:
若电磁四通阀管路连接正常,只是线圈出现异常时,可单独对电磁四通阀的线圈进行更换;取下线圈的方法可参考以上课程。
在代换时,需要寻找与损坏电磁四通阀线圈规格、 参数及安装方式相同的电磁线圈。
接下来,将新的线圈从电磁四通阀上取下,并按步骤安装在原电磁四通阀上,完成电磁四通阀中线圈的代换,请参考以下步骤:
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通换向阀空调应用知识四通换向阀在热泵型空调系统中的作用:四通换向阀是热泵型空调装置上用来作改变制冷剂气体流向用的阀,用它能改变室外热交换器和室内热交换器各自的功能,以达到人们所需的夏天制冷、冬天采暖的要求,它也可用来作除霜用,当室外热交换器上结霜时,用它来切换制冷剂流向,使室外热交换器上的温度升高,完成短时间内除霜。用了带四通换向阀的热泵型空调器有以下两个优点:1、一机两用:即夏天制冷,冬天制暖,特别适合一年有四个季节变化的地区使用,大大提高了空调的利用率。
