土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通换向阀空调应用知识
四通换向阀空调应用知识
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
四通换向阀在热泵型空调系统中的作用:
四通换向阀是热泵型空调装置上用来作改变制冷剂气体流向用的阀,用它能改变室外热交换器和室内热交换器各自的功能,以达到人们所需的夏天制冷、冬天采暖的要求,它也可用来作除霜用,当室外热交换器上结霜时,用它来切换制冷剂流向,使室外热交换器上的温度升高,完成短时间内除霜。
用了带四通换向阀的热泵型空调器有以下两个优点:
1、一机两用:即夏天制冷,冬天制暖,特别适合一年有四个季节变化的地区使用,大大提高了空调的利用率。
2、节能:这是就冬天采暖时,与电加热方法相比较而言的,由于热泵型空调的能效比约为3左右,即其热效率约为电加热效率的3倍左右,因此购买热泵空调器用户可节省一半以上的电费,而且它比电加热要安全可靠。
以上两个优点,使得热泵型空调器的产量特别是近十几年来在全世界迅速发展。
四通换向阀的工作原理、结构:
四通换向阀由主阀、导阀和电磁线圈组成。使用导阀控制主阀,采用压差切换动作,换向灵活可靠。
当空调器设定在制冷状态时,电磁线圈断电,芯铁在弹簧的作用下,使滑碗移至左端(如图一),使a和b相通,压缩机吸气管通过b、a使主阀左腔产生低压,同时压缩机排气管(D)通过d、c使主阀右腔产生高压,活塞在压差的作用下向左移动。此时,吸气管(S)与室内热交换器相通,排气管(D)与室外热交换器相通,实现制冷循环。
当空调器设定在制热状态时,电磁线圈通电,芯铁吸上,使滑碗移至右端(如图二),使b和c相通, d和a相通,使主阀左腔产生高压,右腔产生低压,活塞在压差的作用下向右移动。此时,排气管(D)与室内热交换器相通,吸气管(S)与室外热交换器相通,实现制热循环。
四通换向阀主要性能项目和测试方法:
四通换向阀制冷介质适用性问题:
四通换向阀主要为三花制冷集团生产,根据制冷介质不同分三类,SHF-4/7/9/11系列适用R22 ,SHF-4K/7K/9K/11K系列适用R22 、R407C ,SHF-4H/7H/9H/11H系列适用R22、R407C、R410A 。通用型SHF-14/20A/35A/50系列适用R22、R407C、R410A。
安装位置及使用注意事项:
1、安装位置:四通阀安装时线圈不能倒放,请参阅以下示意图。
2、使用注意事项
2.1、请注意避免湿气及杂物进入阀体。
2.2、在焊接接管时,为使阀体的温度不超过120℃,请用水或湿布冷却。
2.3、请勿从高处落地,以避免铜管变形及其他构造破损,万一落地,请充分检查后使用。
2.4、确认电源电压与电磁线圈标记电压一致。
2.5、电磁线圈接线时,要提供足够长的引线与其连接。
2.6、确认电源已切断,方可从主阀上取下电磁线圈,单个电磁线圈通电时间过长会被烧坏。
四通换向阀常见故障分析及排除:
关于V型改良四通换向阀:
总体结构无多大变化,仍由三部分组成:导阀、主阀、线圈,主要的改变是导阀结构及其固定方式。
导阀固定结构方式的改进:原来通过一个弹簧片零件将导阀固定在主阀的支架上,改进后则取消了弹簧片,而将支架立边加长,然后弯曲收口抱住导阀从而获得固定(固定原理与日本鹭宫的相同)。
导阀的改进:在不改变其结构原理的情况下,使其结构更为紧凑,主要就是减小了小阀体和芯铁的长度(L和H),套管长度A也随之减小,其它则无原则性的变化。
线圈结构的改进:该型阀配套中型线圈,与普通的相比,其体积有所减小,主要是径向外形有所缩小,而轴向高度仍保持不变,其中的绕组参数也进行了一些调整,材料和工艺则未做变动。相应的导磁体也做了变动。
主阀结构采用了普通无锥塞结构(给日本松下的也是无锥塞结构,所谓无锥塞结构也就是日本鹭宫的四通阀结构,而有锥塞结构也就是兰柯的四通阀结构。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法
压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。
