在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发的情况,本文对压力控制器在使用过程中经常出现的问题进行了以下总结。
第一,安装在润滑油系统或高压抗燃油系统使用的压力控制器。当润滑油压力低于影响机组安全运行的报警值或低于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不触发润滑油压低报警或润滑油压低停机信号;高压抗燃油系统压力低于影响机组安全运行的报警值需要联锁启动备用EH油泵时,压力控制器不触发抗燃油压力低联锁启动备用EH油泵信号。
第二,安装在过滤装置的压力控制器。当滤网存在杂质,油系统或水系统滤网发生堵塞,滤网的前后压差高于滤网差压报警值时,差压压力控制器不触发滤网差压高报警信号,不能及时提醒运行人员更换过滤器滤网。
第三,安装在过热蒸汽管道、再热蒸汽管道或汽轮机进汽管道的压力控制器。当蒸汽压力高于影响机组安全运行的报警值或高于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器不触发蒸汽压力高报警或蒸汽压力高停机信号;当蒸汽压力低于影响机组安全运行的报警值或高于危及机组安全运行的停机值时,压力控制器触发的蒸汽压力高报警或蒸汽压力高停机信号不消失。
第四,安装在真空系统的压力控制器。当凝集器真空低于影响机组安全运行的报警值或低于危及机组安全运行的停机值时,真空压力控制器或负压压力控制器不触发真空低报警或真空低停机信号。安装在真空泵出口母管的压力控制器。当出口母管真空压力低时,压力控制器触发真空泵出口母管真空低联锁启动备用真空泵,备用真空泵联锁启动后,真空泵出口母管真空压力不低于报警值后,真空泵出口母管真空低联锁启动备用真空泵信号不消失。
第五,安装在各个设备或管道的压力控制器。在相应的介质压力未达到报警值时,压力控制器已经触发了报警信号到控制系统。
压力控制器的报警或停机信号的不触发以及压力控制器的报警或停机信号的错误触发,一种情况是由于压力控制器检定结果与实际工况定值不符,检定结果准确率低,造成了压力控制器的报警信号错误触发及报警信号不触发;另一种情况是压力控制器触发了报警或停机信号,但由于压力控制器到控制系统的电缆接线错误,造成了压力控制器触发的报警或停机信号未能传送到热控控制系统,从而导致压力控制器不能发挥相应的报警或保护作用。
压力控制器的报警或停机信号的不触发、压力控制器的报警或停机信号的错误触发及压力控制器触发了报警或停机信号未能传送到热控控制系统都会直接影响设备及系统的安全运行,因此,提高压力控制器的使用准确率尤为重要。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压力控制器工作原理与设定方法压力控制器工作原理与设定方法 一、压力控制器的简介与原理机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。
