土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的解决方法
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱温度传感器可能出现的故障:
a.偏移误差:可由PID自整定调整偏差值即可。
b.提供的电源±5V:无电源VDC+5V供应工作,需更换。
c.湿度模组:无0-1V输出或无法根据实际湿度变化工作或一直保持在一个固定值,需更换。
d.液位开关:一直ON或OFF或无法工作,需更换。
e.水位:
a)水位控制不够会造成加湿电热时常不良,过高会造成加湿达不到或水向箱内流失造成异常要加水(调整水位)
b)水管通路阻塞,请清通。
c.加湿水泵
d).提供的电源VDC+12V无,需更换。
e).水泵故障常ON/OFF无法抽水,需更换。
f)加湿发热管损坏:不通或无法加热,需更换。
恒温恒湿试验箱温度控制器:
a.偏移误差:先自我整定PID,稳定后不准即调整偏差值,使与实际正确温度一致。
b.电气故障:温度控制器输出端无输出或一直输出无法做通断ON/OFF PID控制。
c.内码设定错误:请照内码表恢复内码值。
以上是恒温恒湿试验箱温度传感器、温度控制器出现故障时的初步解决方法,若碰到解决不了的故障,请联系厂家技术员上门维修。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
模具温度控制器
工作原理模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成。通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。如果模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值,控制器就会打开加热器。
