土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 模具温度控制器
模具温度控制器
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工作原理
模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成。通常情况下,动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具,再从模具回到水箱;温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器;控制器调节热流体的温度,从而间接调节模具的温度。如果模温机在生产中,模具的温度超过控制器的设定值,控制器就会打开电磁阀接通进水管,直到热流液的温度,即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值,控制器就会打开加热器。
运水式模温机
编辑
特点
1、最高使用温度40℃-180℃,精确±1℃;
2、微电脑触摸式控制操作简单;
3、开机自动排气;
4、出水、回水温度显示;
5、模具回水功能(选购);
6、不锈钢管路,减少管阴及锈垢;
7、故障显示,维修不用专业人员。
功能说明
普通水加热系列功率为6KW-30KW温度在30℃-120℃;
普通油加热系列功率为6KW-72KW温度在30℃-200℃;
高温水加热系列功率6KW-120KW温度在120℃-180℃;
高温油加热系列功率18KW-120KW温度在250℃-350℃。
运油式模温机
特点
1、温度控制器采用触模式内储、自动演算、精确可靠可控制在±2℃内,省电35%以上;
2、两组电热管,可单独使用或共同启用;
3、加温及冷却时间快速,温度稳定;
4、电热筒等采用不锈钢材质;
5、安全保护及故障指示系统完善;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
房间温度控制器怎样工作 房间温度控制器类型介绍【详解】
  我们现在的一些温度调节设备越来越多的出现在我们的家庭生活中,所以我们在这些设备的使用过程中,最重要的就是我们的房间温度控制器,那今天小编就来为大家介绍下我们的温度控制器的一些原理及种类,希望大家可以参考了解,方便我们以后购买使用。  房间温度控制器  房间温度控器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。普通的温控器都是通地感温包内的压力来控制的,温度低时,压力低,当压力低于某一值时,温控器里的触点就会断开,压缩机停止工作。它是以压力作用原理来推动触点的通与断。
