土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 房间温度控制器怎样工作 房间温度控制器类型介绍【详解】
发布于:2023-03-17 17:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  我们现在的一些温度调节设备越来越多的出现在我们的家庭生活中,所以我们在这些设备的使用过程中,最重要的就是我们的房间温度控制器,那今天小编就来为大家介绍下我们的温度控制器的一些原理及种类,希望大家可以参考了解,方便我们以后购买使用。
  房间温度控制器
  房间温度控器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。普通的温控器都是通地感温包内的压力来控制的,温度低时,压力低,当压力低于某一值时,温控器里的触点就会断开,压缩机停止工作。它是以压力作用原理来推动触点的通与断。
  房间温度控制器
  机械式温控器 :采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式 地暖温控器 通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控温开关偏差大(一般大于±3℃)、显示不够直观、功能较单一;而输出触点电流只有8A,也限制了它在电采暖工程中的应用。
  电子式温控器:按触点电流大小来区分,电子式温控器延续了机械式温控器的所有优点,在功能方面大大改善了机械式温控器的不足,智能化控制程度基本满足所有应用场合。因此,在我国应用非常广泛,尤其适合于儿童、老龄化人群使用。由于操作简单、长期可靠性好,也有很多理性的“简约派”年轻家庭特别青睐。
  液晶显示式温控器:液晶显示温控器全面体现了控制系统的智能化、自动化、个性化消费理念。在我国的受欢迎程度远远高于欧美国家,因此在我国形式多样、品种繁多,质量也参差不齐。
  房间温度控制器
  以上就是为大家介绍的房间温度控制器的一些类型以及原理,希望大家可以参考了解,在我们以后如果大家需要购买使用的时候,可以选择自己合适的类型的房间温度控制器来使用,已达到更好的控制我们的室内温度的目的。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
燃气壁挂炉怎么接室内温度控制器(温控器)
燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。
