燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。
安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?
其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。
壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。
然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。
然后给温控器安装好电池,调试好准确的北京时间和室内需求温度(如:20度)。注意:有些温控器有手动、定时和关机模式,要确定好选择哪一种操作模式,一般设置为手动状态。
然后将壁挂炉开机,设置到冬季采暖模式,燃烧正常了,就可以了。如果设置温度是18度,当前室内温度是18度以上,壁挂炉是不启动的。
最后安装好壁挂炉的外壳,将温控器放到客厅或者卧室内位置。
注意:
1、温控器的线路需要从壁挂炉电路板后面的空隙中走线,不能直接从操作面板处出来。
2、一定要注意认准壁挂炉温控器的插头位置,不能接错。
3、注意认真阅读壁挂炉和温控器的说明书与操作视频,用电一定要小心安全。
4、安装好后要根据家庭温度需要做好调试。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何为热流道选择合适的温度控制器?想要注塑成型出稳定且高品质的部件,优质的热流道系统可谓是必不可少的关键因素。而对于热流道系统而言,最重要的性能之一是温度的均匀性。在性能优良的热流道系统中,温度应该是始终保持一致的,不会随时间发生变化。但是,一个热流道系统不论如何进行精心设计,如果没有温度控制器就无法进行正常工作。尽管如此,温度控制器的重要性还是常常被忽略。另外,如果与热流道系统配套的不是与之相匹配的温度控制器,那么不管该温度控制器是否会将问题及时地显示出来,都会对热流道系统的温度均匀性造成不利影响。
