空调水系统的膨胀水箱,不但可以对系统水体积随温度变化产生的膨胀或收缩起到调节作用,以减少因系统水的溢出或补充而造成的浪费,而且它兼起系统定压作用,保证系统不倒空、不溢水、不超压。
本文作者:刘传聚 滕英武,来源于互联网。
长期以来,在计算系统的膨胀水量时,一直把水的膨胀系数α当作常数,即0. 000 6 1/ K(1/ ℃) 。实际上,水的膨胀系数随温度变化而变化,而且变化幅度不可忽视。水的膨胀系数与水温的关系见表1 。
膨胀水箱容积的确定还与空调系统水容量的计算密切相关。在现有的设计资料中,有的给出每m2建筑面积对应的系统水容量经验值,有的给出每kW 冷(热) 量对应的系统水容量经验值。前者给出的是国外15个办公楼的统计值,用于国内非办公楼时可能造成差错。后者没有明确适应范围,如对于室内机械循环管路系统,文献给出6.9 L/ kW ,而文献给出7.8 L/ kW ,设计人员也会感到无所适从。
笔者基于有关理论,推导出了相关计算公式,较好地解决了上述两个问题。
1 膨胀水箱的容积计算
设空调水系统中,管道和设备内的总水量为Vs ,系统水温由t1升高到t2 时,体积由Vs变为( Vs +ΔV ),水的密度由ρ1 变为ρ2 ,则根据质量守恒原理,可以写出下式:
V sρ1 = ( Vs +ΔV )ρ2 (1)
式中 Vs ——系统内的水容量,L ;
ρ1 ——水在温度t1 时的密度,kg/ L ,见表2 ;
ρ2 ——水在温度t2 时的密度,kg/ L ,见表2 ;
ΔV ——水温由t1 升高到t2 时,系统中水的膨胀量,L 。
用膨胀水箱的容积V 代替式(1) 中的膨胀量ΔV ,可以得到:
式中v2 为水在温度t2 时的比体积,L/ kg ,见表2 。对于t1 ,仅冬季供暖的系统,可取20℃;夏季供冷的系统,为系统供水温度,可取7℃。对于t2 ,冬季供暖的系统,为热水的供水温度;仅夏季供冷的系统,为系统运行前的最高水温,可取35℃。由于水在4 ℃时的密度最大,ρ= 1.000 kg/ L 。可知,当t1 = 4 ℃时,由上式得出的系统的水体积膨胀量最大。此时,上式简化为:
式中β为水箱系数,无量纲。系统内单位体积(L)水从4℃升温到t2时的膨胀量(L) ,见表2 。
表2 水的密度ρ,比体积v ,水箱系数β
通常,夏季使用的空调水系统的供回水温度为7 ℃/ 12℃,全年使用的空调水系统的冬季供回水温度为60 ℃/ 40℃,仅冬季使用的供暖(空调) 水系统的供回水温度为95℃/ 70 ℃。
由式(2) 可知,膨胀水箱的容积,对于仅夏季使用的空调水系统小于系统内水容量的0.6 % ,对于全年使用的空调水系统小于1.7 %,对于仅冬季使用的供暖(空调)水系统小于3.8 %。而按文献中方法计算出的值分别为:1.7 % ,3. 2 % ,4. 5 %。
如果考虑系统水温由t1 升高到t2 时,由于系统中管道和设备等金属材料的受热膨胀,系统的容积还会增大,所需的膨胀水箱容积还可小些。这时,式(2) 可改写为:
式中 αs ——水管道或设备材料的线性热膨胀系数,1/ K。对
于钢材,αs = 1.18 ×10-5 1/ K;对于铜材,αs = 1.65 ×10-51/ K。
2 系统水容量的计算
系统内的水容量即系统中管道和设备内存水量的总和。下面推导计算系统中管道和设备水容量的公式。空调系统中设备及供回水管道的水容积Vi ,通过的水流量G,输送的冷(热) 量Qi 分别为:
Vi = LF×1000
G = ωF×1000
Qi= GρcwΔTw
式中 L——水流程或平均水流程,m;
ω——管内或设备内平均水流速,m/ s ;
cw—水的比热容, cw = 4.18 kJ / (kg·K) ;
G ——通过管内或设备的水流量,L/ s ;
F ——管路或设备的水流通面积,m2 ;
Qi ——管路或设备输送的冷(热) 量,kW;
Vi ——管路或设备的水容量,L ;
ρ——水的密度,此时,可近似取ρ= 1. 0 kg/ L ;
Δ Tw ——进出设备的水温差或管道系统供回水温差,K。
由此可得计算管路或设备水容量V i 的公式:
可见,每供1 kW 冷(热) 量的水容量V i/ Qi 与平均水流程L 成正比,与管内或设备内平均水流速ω 、进出设备的水温差或管路系统供回水温差Δ Tw 成反比。
系统的水容量Vs 为:
表3 1kW冷(热) 量对应的水容量L/ kW
注:表中室内管道流程取平均值400 m(温差25 ℃时为500 m) ,管内平均流速取1.5m/s ;室外管道流程取平均值600 m(温差25℃时为700 m) ,管内平均流速取2.0 m/ s。
结论:
采用式(2) 计算膨胀水箱的容积,可靠正确。配合使用表2 ,可使计算工作简便、迅速,并克服了已有方法存在的不确定性。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调膨胀水箱、壳管式冷凝器或蒸发器的结构和检修一、膨胀水箱的结构和工作原理膨胀水箱在商用中央空调中是非常重要的部件之一,主要作用是平衡水循环管路中的水量及压力,下图所示为其典型实物外形。一般膨胀水箱都设置在水循环系统中的最高点, 通常连接在冷却泵或冷冻泵吸水口附近的回水管上。膨胀水箱一般是由钢板焊制的容器,有不同大小的规格,可以根据管路压力及膨胀水量进行选择。1.膨胀水箱的结构膨胀水箱主要是由主箱体、水位管、膨胀管、补水管、 溢水管等构成。膨胀管连接水循环管路中回水管路;溢水管用于排除膨胀水箱中多余的水; 水位管与主箱体直接连接,可以显示主箱体中的水位;补水管是用于当膨胀水箱中水位过低时进行补水。
