一、膨胀水箱的结构和工作原理
膨胀水箱在商用中央空调中是非常重要的部件之一,主要作用是平衡水循环管路中的水量及压力,下图所示为其典型实物外形。一般膨胀水箱都设置在水循环系统中的最高点, 通常连接在冷却泵或冷冻泵吸水口附近的回水管上。膨胀水箱一般是由钢板焊制的容器,有不同大小的规格,可以根据管路压力及膨胀水量进行选择。
1.膨胀水箱的结构
膨胀水箱主要是由主箱体、水位管、膨胀管、补水管、 溢水管等构成。膨胀管连接水循环管路中回水管路;溢水管用于排除膨胀水箱中多余的水; 水位管与主箱体直接连接,可以显示主箱体中的水位;补水管是用于当膨胀水箱中水位过低时进行补水。
2.膨胀水箱的工作原理
商用中央空调中的膨胀水箱是用来收纳和补偿系统中循环水的涨缩量。 当循环水温不变而且水压相同时,膨胀水箱中的水量呈定值;当循环水系统中缺水时,管路中的压力就会下降,膨胀水箱就会自动向系统中进行补水;当系统压力增大(水温度变高时,水的体积随温度升高而增大)时,水循环管路中的水可以通过膨胀管进入膨胀水箱,循环管路中的水压立刻释放。这样可以使管路中压力始终保持平衡。
如果水循环系统中没有安装膨胀水箱,水温度的变化会导致水的体积与压力同时发生变化,当水的温度上升,体积与压力也会随之上升,当压力过大时,会导致水循环系统中的管路发生破裂。
除安装膨胀水箱外,还可以使用水泵进行定压,在水循环系统的回水管上安装定压水泵,采用测定回水压力的方法控制水泵的开启,来保证水循环系统内的压力稳定。也可以安装自动排气阀,进行自动排气,调节管路中的压力。
二、壳管式冷凝器或蒸发器的结构和检修
在不同型号的商用中央空调中,冷凝器或蒸发器的外形和结构有所不同,例如,在水冷式冷(热)水机组中多釆用壳管式冷凝器和蒸发器,其外形十分庞大,内部包含制冷剂管道和水循环管道两部分。
商用中央空调中的壳管式冷凝器或蒸发器工作异常,一般需要进行更换,在更换和检修操作时应注意以下几个方面:
① 在更换损坏的壳管式冷凝器或蒸发器之前,应当先调査引起壳管式冷凝器或蒸发器损坏的原因;
② 在更换壳管式冷凝器或蒸发器前将空调机组的电源关闭,回收管路中的制冷剂;
③ 先将水循环管路中的截止阀关断,仅放出壳管式冷凝器或蒸发器中的水即可;
④ 先对管路系统进行清洁,再更换相同型号的壳管式冷凝器或蒸发器;
⑤ 对制冷剂管路系统进行抽真空,并进行压力检测,重新充注制冷剂;
⑥最后将截至阀打开,对水冷管路中添加适量的水进行循环。
三、翅片式冷凝器的结构和检修
风冷式冷(热)水式中央空调中,为了便于空气冷却,冷凝器多采用翅片式结构,其典型实物外形如下图所示。
若翅片式冷凝器损坏,进行更换和检修操作时应注意以下几个方面:
① 在更换翅片制冷器之前,应当检查引起翅片式冷凝器损坏的原因;
② 将空调机组的电源关闭,回收管路中的制冷剂;
③ 对管路系统进行清洁,更换相同型号翅片式冷凝器;
④ 在更换中应当佩戴防护手套,防止更换中翅片对维修人员造成伤害;
⑤ 对管路系统进行抽真空,并进行压力检测,重新充注制冷剂。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
给暖通设计师的干货,暖通空调管道阀门选型 膨胀水箱选用原则暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
