土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 给暖通设计师的干货,暖通空调管道阀门选型 膨胀水箱选用原则
发布于:2023-03-17 17:25:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则
阀门选型设计
①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
③集、分水器之间压差旁通阀;
④集、分水器进、回水管蝶阀
⑤水平干管蝶阀;
⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
选用阀门的注意事项
①减压阀,平衡阀等必须加旁通;
②全开全闭最好用球阀、闸阀;
③尽量少用截止阀;
④阀门的阻力计算应当引起注意;
⑤电动阀一定要选好的。
给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型
①需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
②要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
③安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
④水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
⑤口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
止回阀设置要求止回阀设置要求
①引入管上;
②密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
③水泵出水管上;
④进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
止回阀的阀型选择应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
①阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
②关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
③要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
④止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
给水管道的下列部位应设置排气装置
①间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
②给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
③气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
膨胀水箱选用
膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的千分之二~三选择
开式高位膨胀水箱,适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
膨胀水箱设计安装要点
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
供暖系统中最常用的排气装置,集气罐,膨胀水箱,排汽阀,伸缩器
膨胀水箱的安装开式膨胀水箱应安装在系统最高处,水箱底距离最高管道或散热器的套直距离应在0.5m以上。膨胀管和循环管一般应接到锅炉房的水泵吸入口处,也可接在系统入口的回水干管上。膨胀水箱集气罐和排气阀集气罐是热水供暖系统中最常用的排气装置。其工作原理为:热水由管道流进集气罐,由于罐的直径大于管道直径,热水流速会立刻降低,水中的气泡便自行浮升于水面之上,积聚于集气罐的上部空间。集气罐当系统充水时,打开集气罐放风管上的阀门,把空气放净。在系统运行期间,也应查看有无存气,若有应及时排净以利于热水的循环。
