膨胀水箱的安装
开式膨胀水箱应安装在系统最高处,水箱底距离最高管道或散热器的套直距离应在0.5m以上。
膨胀管和循环管一般应接到锅炉房的水泵吸入口处,也可接在系统入口的回水干管上。
膨胀水箱
集气罐和排气阀
集气罐是热水供暖系统中最常用的排气装置。
其工作原理为:热水由管道流进集气罐,由于罐的直径大于管道直径,热水流速会立刻降低,水中的气泡便自行浮升于水面之上,积聚于集气罐的上部空间。
集气罐
当系统充水时,打开集气罐放风管上的阀门,把空气放净。在系统运行期间,也应查看有无存气,若有应及时排净以利于热水的循环。
集气罐分为卧式和立式两种,可根据安装位置选用。罐的直径一般为100~250mm,长或高为300~430mm。常用短管两头封焊钢板制成,壁厚为4.5~6mm。
集气罐安装在各管道环路的最高点。
排气阀有手动和自动两类。
排气阀
伸缩器
伸缩器也称补偿器,俗称胀力。当供暖系统的管道输送热媒时,管道自身也会因温度升高而膨胀伸长,会使管子承受超过强度所许可的热应力,并向管段两端固定支架施以很大的推力。装置伸缩器就是为了解决这个问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何区分干式冷却塔和湿式冷却塔?冷却塔按水和空气的接触方式分为:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。干式冷却塔是凝汽器的冷却水不直接同空气接触的冷却塔。干式冷却塔是干式冷却系统中最主要的设备。在严重缺水地区,可采用干式冷却系统。干式冷却塔可以采用自然通风,也可采用机械通风。按其是否直接冷却工艺流体又可分为间接冷却和直接冷却两类。干式冷却塔主要由散热盘管、风机、风筒、空气分配装置及塔体等组成。有的干式冷却塔在散热盘管上还设有淋水装置,包括喷淋配水系统、过滤器、集水槽、喷淋水泵等,以提高换热效果。
