冷却塔按水和空气的接触方式分为:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。
干式冷却塔是凝汽器的冷却水不直接同空气接触的冷却塔。干式冷却塔是干式冷却系统中最主要的设备。在严重缺水地区,可采用干式冷却系统。干式冷却塔可以采用自然通风,也可采用机械通风。按其是否直接冷却工艺流体又可分为间接冷却和直接冷却两类。
干式冷却塔主要由散热盘管、风机、风筒、空气分配装置及塔体等组成。有的干式冷却塔在散热盘管上还设有淋水装置,包括喷淋配水系统、过滤器、集水槽、喷淋水泵等,以提高换热效果。
冷却塔中水和空气的热交换方式之一,是流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热址传送给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔。
湿式冷却塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又随着循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充。因此,湿式冷却塔要有补给水的水源。
干湿式冷却塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用这种塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消除从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。
从塔下部湿段排出的湿空气,在同塔周围的冷空气接触后,即变成过饱和的空气而凝结,形成雾,造成污染。塔上部用干段,则由塔下部湿段排出的饱和湿空气,流经干段时,会被加热而变成不饱和的空气,因而出塔后不会凝结。
干式或湿式冷却塔,主要区别是换热方式。一般来说,湿式冷却塔体积小、效率高、价格贵。相反,干式冷却塔体积大、效率低、价格便宜。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔填料应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、钢厂、制药厂、空压机、工业水冷却等领域。S波填料一、性能及用途
