土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好
冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好
发布于:2023-03-17 17:25:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔填料@冷却塔填料哪种散热效果好
冷却塔填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔填料应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、钢厂、制药厂、空压机、工业水冷却等领域。
S波填料
一、性能及用途
该填料结构设计新颖,亲水面积大,冷却效果好,主要用于工业逆流冷却塔,电厂双曲线水泥冷却塔。
适应温度:65℃~-35℃
阻燃性能好,氧指数≥30
二、规格:
长度:800-1400mm
宽度:500mm,
塑片厚度:0.40-0.60mm
斜交错冷却塔填料
斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能强,接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式,倾斜角一般为60度,主要用于圆型逆流式冷却塔。
一、性能特点:
1、适应温度65℃~-35℃
2、化学稳定性好,耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀;
3、阻燃自熄性好,氧指数≥31;
4、产品亲水性能强,成膜性好,易于填料的热传导。
二、规格:
50X25X60°
宽度:125-400mm
长度:可根据用户需求加工,长度不限。
片厚:0.35~0.6±0.05mm
三、工作温度:
聚氯乙烯(PVC)-20℃-70℃
聚丙烯(PP)-20℃-100℃
斯频德冷却塔填料(相比国内同行业冷却塔填料)亲水性能更优越、通风阻力小、较光滑平面的填料亲水性好,吸水率小于0.013%,使更多的水流形成薄膜,而不溅落,使水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面扰动大。相比其他冷却塔填料:斯频德冷却塔填料组装后入风面是收水器,有良好的均布风效果,提高并稳定了水气的热交换强度。入风端倾斜30°角,有效地降低了漂水损失。在填料末端设置有按撞击分离法设计的收水器,使漂水损失有效控制在十万分之五以内。
该填料安装方便,易清洗,运输方便该散热填料采用粘接式,安装简便,便于清洗,且成功解决了因大量附着积垢、自重而产生变形且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好,经检测:阻燃氧指数指标大于40。结构设计有导流作用。
斯频德冷却塔填料具有精确的定位等间距组合(均为15mm),便于与水流垂直于表面形成大面积的流动水膜,促成大气流的接触面,自带式的立式导流器使填料内气水比的分配均匀合理,独特高效的除水器与填料模塑一体,有效将湿热空气中的水滴脱除重新回到塔内,大大降低了漂水损失。飘水损失率小于0.001%。
冷却塔点波填料作为冷却塔的核心,其热交换性能、阻力大小直接影响到塔的效率。淋水填料占冷却塔总成本的20%—30%,却肩负着60%—80%的冷却能力,优异的填料性质可以较大地提高冷却塔的冷却效率,更大地发挥填料的作用,是提高冷却塔性能的一个重要方面。在经过近一个多世纪的发展,填料随着冷却塔的发展也在不停地更新换代,现在正处于相对稳定的时期。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。
