冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。
一、冷却塔隔声处理项目背景
杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。
二、冷却塔隔声处理方案
1.冷却塔噪音源
冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。
2.半隔声屏障
在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。
3.消声器
针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。
4.减震器与弹性支架
使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低频噪音和共振问题。
三、冷却塔隔音处理治理效果
经过冷却塔隔音处理方案治理后,居民区测试噪声值昼间为57分贝,夜间低于47.5分贝,达到国家二类地区噪声标准,符合《声环境质量标准》等相关规定。
冷却塔隔音处理主要是通过隔音消声来实现的,通过使用隔声屏障在噪音传播途径中降低噪音的传播,从而解决冷却塔噪声问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔怎么安装,冷却塔安装工艺分享一、施工流程土建基础定位→预埋钢板→制作基础钢架→冷却塔安装→水管安装连接二、施工工艺1、冷却塔的基础要按照设计的型号和基础尺寸施工,对照设计,如设计无规定时,对照现场设备的实物进行施工、检查及验收。冷却塔基础验收合格后方可进行设备安装,设备基础的各连接部件采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力一致、均匀。2、进出水管在冷却塔的接口处设支座。3、先将塔支架安装在基础上校正找平,与基础预埋件焊牢。
