一、施工流程
土建基础定位→预埋钢板→制作基础钢架→冷却塔安装→水管安装连接
二、施工工艺
1、冷却塔的基础要按照设计的型号和基础尺寸施工,对照设计,如设计无规定时,对照现场设备的实物进行施工、检查及验收。冷却塔基础验收合格后方可进行设备安装,设备基础的各连接部件采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力一致、均匀。
2、进出水管在冷却塔的接口处设支座。
3、先将塔支架安装在基础上校正找平,与基础预埋件焊牢。
4、将下塔体按编号顺序固定在塔支架上并紧固,再与底座固牢求下塔体拼装平整,拼缝处放有胶片或者糊制1mm玻璃钢胶水以保证水密封良好,安装托架及填料支架,并放上点波片,要求双片交叉推叠,每层表面平整,疏密适中,间距均匀与塔壁不留空隙。
5、将上塔体编号依次连接,并拧紧螺栓,将风机支架安装在风筒上,电机、风机安装在支架上,风机旋转面应与塔体轴线性垂直,叶端与筒壁间隙均匀,使风机保持平衡,减少振动,注意风向朝,安装要保证紧固件无松动。严禁强行装配和任意敲击玻璃钢构件,以免损坏和变形,影响使用。
6、相邻壳体要保证不漏风,布水管安装面要求水平,安装喷头布水器时先安装好进入主管再装配水管,校对水平后安装喷头冷却塔必须进水干净清洁严防残渣污垢杂物堵塞管道及布水孔。
三、注意要点
1、冷却塔安装排列整齐,中心线垂直于地面,确保布水器及电动机风机正常工作。风机叶片与风筒部分的间隙要一致。
2、安装中央进水管时,要保证布水器位于冷却塔中心,进水管要垂直,保证进水管处于水平位置,进出水管在冷却塔的接口处设支座。
3、冷却塔水平安装,成排冷却塔安装排列整齐,各管路及支架的排列整齐美观,阀门的设置考虑操作方便为前提。
4、单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为1‰。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高度差不大于30mm。
5、冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置正确,积水盘严密无渗漏。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。原理通用术语“冷却塔”是用来描述直接(开路)和间接(闭路)散热设备。虽然大多数想出一个“冷却塔作为一个开放的直接接触散热装置”,间接冷却塔,有时被称为“闭合电路的冷却塔”的是但也是一个冷却塔。
