1、储液器与气液分离器的区别和作用
制冷储液器和气液分离器都是空调制冷系统的重要的组成部分,分工明确,各司其职。
储液器是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的;
气液分离器是防止压缩机进气口吸进防止液体(润滑油或制冷剂)产生液击,损坏压缩机内部元件而设置的。
储液器
储液器在制冷系统中的主要作用是储存制冷剂。一般来说,储液器可分为高压循环储液器和低压循环储液器。储存制冷剂中的液体成分,避免因制冷剂积存过多在冷凝器,而使传热面积变小,有效的降低了冷凝器的负荷,同时也给蒸发器提供了源源不断的冷媒,使没被完全冷却的制冷剂再次冷却达到完全液态状态。它还起到了液封作用,防止气体进入低压压缩机产生液击。液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑剂)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。
气液分离器
气液分离器在热泵或制冷系统中的基本作用,是分离出并保存回气管里的液体,起到调节流量的作用,以防压缩机发生液击。故此,它可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流进压缩机曲轴箱造成油稀释。在分离的过程中,冷炼油也会被分离出来并保存在底部,在气液分离器出口管和底部会有一个油孔滤网,使冷炼油重新回到压缩机,有效避免压缩机出现缺油。气液分离器内部有个U型弯管设计,U型管上有个防护网和小孔组合件,防止异物和脏污影响分离器工作。
2、储液器与气液分离器的安装
按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前,所以采用毛细管节流方式的系统中就不存在储液器了。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能夹带的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
3、储液器与气液分离器的选型
(1) 储液器容积计算公式如下:
V=0.32*(A-B)/0.8
V:储液器容积,单位L
A:冷凝器(制冷时)内容积,单位L
B:蒸发器(制冷时)内容积,单位L
(2) 气液分离器容积计算公式如下:
有效容积V:汽液分离器出口管入口到底部的容积,见下图,有效容积示意图。
有效容积示意图
V(cc)=[最大制冷剂注入量(gr)÷1.28]×0.8以上
注:最大制冷剂注入量:室外机制冷剂注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。最大制冷剂注入量要考虑到系统允许的油重比,在不符合压缩机规格书的情况下,必须与压机厂家做沟通并书面确认。
*1.28:制冷剂R22在0℃饱和液态情况下的比重,R410A为1.28。
*0.8:安全系数。由于高压腔压缩机抗液击能力差,所以当选用高压腔压缩机时需要与压机厂家进行充分的沟通。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷系统气液分离器的分离原理及特点制冷装置中的气液分离器采用的分离结构型式很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种: 一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。 二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。
