土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风机和鼓风机区别
通风机和鼓风机区别
发布于:2023-03-17 17:19:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、通风机
通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。
通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;
空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
通风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
鼓风机:在设计条件下,风压为15kPa~0.2MPa或压缩比e=1.15~3的风机叫鼓风机
特点:
1、由于叶轮在机体内运转无磨擦,不需要润滑,使排出的气体不含油。是化工、食品等工业理想的气力输送气源。
2、鼓风机属容积运转式鼓风机。使用时,随着压力的变化,流量变动甚小。但流量随着转速而变化。因此,压务的选择范围很宽,流量的选择可通过选择转速而达到需要。
3、鼓风机的转速较高,转子与转子、转子与机体之间的间隙小,从而泄露少,容积效率较高。我厂加工和装配技术力量强,能保证间隙的合理、均匀,既达到较高的容积效率又不至于机体内因热膨胀而发生磨擦。
4、鼓风机的结构决定其机械磨擦损耗非常小。因为只有轴承和齿轮副有机械接触在选材上,转子、机壳和齿轮圈有足够的机械强度。运行安全,使用寿命长是鼓风机产品的一大特色。
二、鼓风机分类
1.按风压分
根据风机的压力, 可将风机分为低压风机、中压风机和高压风机.
其压力范围如下:
低压: 风机全压 H ≤1000Pa
中压: 1000Pa < H ≤ 3000Pa
高压(离心风机): 3000Pa < H ≤15000 Pa
通风工程中大多采用低压与中低压风机。
2.按用途分:
可分为通用风机,排尘风机,工业通风换气风机, 锅炉引风机,矿用风机等。
风机广泛应用于隧道、地下 ** 、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟。根据用途不同, 可大致将常用的风机分为以下类型:
⑴离心压缩机
⑵电站风机
⑶一般离心通风机
⑷一般轴流通风机
⑸罗茨鼓风机
⑹污水处理风机
⑺高温风机
⑻空调风机
⑼消防风机
⑽矿井风机
⑾烟草风机
⑿粮食风机
⒀船用风机
⒁排尘风机
⒂屋顶风机
⒃锅炉鼓引风机
矿用风机按其用途不同又可分为: 主扇、辅扇和局扇。主扇用于全矿井的通风, 辅扇用于通风网络中某分支风路的风量调节, 局扇用于局部地点的通风。
3.按原理分
可分为离心式风机和轴流式通风机以及斜流风机
1、离心风机
离心风机广泛用于:
①工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;
②锅炉和工业炉窑的通风和引风;
③空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;
④谷物的烘干和选送;
⑤风洞风源和气垫船的充气和推进等。
2、轴流风机
就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。
轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。
轴流式风机固定位置并使空气移动。
特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机:具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
3、斜流风机/混流风机
介于轴流风机和离心风机之间的风机,斜流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式。
结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
主要用于矿井通风和隧道通风。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【风机罩】你对风机罩了解吗?
风机罩在我们现实生活中是处处常见的,使用的也是十分很广泛的,那你对它了解吗?下面就让我来为你介绍一下风机罩吧!风机罩又名风机网罩、风机防护罩、风机护罩、机械护罩、机械防护罩、风机铁网。风机罩可用于空调、电机、排风扇、散热器、风机、发电机、柴油机等部位的散热、排风和通气的防护。风机罩分类1、按用途分:轴流风机罩、工业风机罩、民用风机罩、空调风机罩、电机风机罩、吹风机网罩。2、按材质分:铁艺风机罩、不锈钢风机罩。3、按表面处理:镀锌风机罩、镀铬风机罩、彩钝风机罩、浸塑风机罩、喷塑风机罩、抛光风机罩。
