土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰箱冷凝器哪种材质好 冰箱冷凝器材质介绍【详解】
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冰箱内部的构成元器件有很多,冷凝器的作用就是制冷保鲜,从而来保证我们的身体健康和完美生活。 冰箱冷凝器的分布以及面积大小都是可以直接影响冰箱的制冷速度和制冷能力的,今天小编就来给各位小伙伴们介绍一下冰箱冷凝器哪种材质好 ,一起看看吧!
一、冰箱冷凝器简介
冰箱冷凝器是冰箱制冷系统的另一个重要的热交换部件,它是制冷装置中输出冷量的设备,主要是进行“吸热”的。冰箱冷凝器多以铜、铝材质构成,有板管式(铝制)和丝管式(铂镍钢合金),前者冷热传导速度慢,承重效果差易变形,后者的热导效果快,制冷迅速。
二、冰箱冷凝器作用及结构
电冰箱的制冷系统是由压缩机、冷凝器、毛细管等组成。在制冷系统中,冷凝器的面积大小及分布是直接影响冰箱系统的制冷量和制冷速度的。现在上面的的电冰箱的冷冻室多采用多换热层式冷凝器进行制冷的,冷冻室的抽屉设在冷凝器的换热层的层与层之间,冷凝器的结构分为钢丝盘丝管式和铝板盘管式两种结构。
三、冰箱冷凝器哪种材质好
电冰箱中常见的冷凝器有翅片盘管式、铝板吹胀式、钢丝盘管式、单脊翅片管式五种类型。
1、管板式冷凝器
它是将铜管或铝管(一般直径为8mm)弯成一定形状后,与复合铝板粘结(或钎焊)在一起。其中,铜管用于制冷剂的流通。铝板用于增加传导面积。这种冷凝器常用作直冷式冷藏冷冻箱的冷冻室冷凝器和直冷。
2、铝板吹胀式冷凝器
它是在两张铝板之间采用印刷管路一,经压延后使没有印刷的部分被热压在一体,再经高压吹胀成竹路。这种冷凝器用于l闪切的单门电冰箱、双门电冰箱的冷藏室以及小容址双门电冰箱的冷藏室、冻室中,以平板的形式安装在冷藏箱后壁上部。
3、翅片盘管式冷凝器
翅片盘管式冷凝器是一种间冷式冷凝器。它只适用于间冷式电冰箱。器多用直径为8一12mm的铝管或铜管作为管状部分,用厚度为0。 15 -3nun的铝片(或铜片)作为翅片部分,翅片之间的距离为8一12mm。此类冷凝器的管状部分注要用于制冷剂的流通,翅片部分用于吸取冷藏室、冷冻室的热量。选择翅片盘管式冷凝器比较多,因为它传热系数高、占用空间小、坚固、可靠、寿命长。
以上就是为你分享的冰箱常见故障的维修小技巧 ,希望对你有所帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷凝器清洗方法
  随着居民生活品质的提高,空调中的“新贵族” 中央空调 也从高大上的商场、别墅等地进入了普通百姓家中,但是中央空调也需要定期清洗维护才能发挥出最佳的效果,尤其是在长久未使用之后。因此在炎热天气到来前,最好能对中央空调进行一次全面的清洗杀菌工作,下面小编就给大家讲讲中央空调冷凝器清洗方法,还您一个更洁净健康的空调环境。  制冷剂有个特点,当容积和压力高到一定的时候,会变成液体。制冷剂有压缩机输送到冷凝器,冷凝器的作用就是将高温高压的气体冷却成高温高压的液体。这就是冷凝的过程,也是一个散热的过程。冷凝器就是一个将制冷剂不断从气体压缩成液体的一个器件,在这个过程中,冷凝器会不断散热,所以冷凝器的表面是很烫的。
