土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷螺杆式冷水机压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器的作用
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷螺杆式冷水机组是一款风冷散热制冷设备,是采用空气为冷却介质,以水为载冷剂的工业冷却设备,其主要包含压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置(膨胀阀)电控系统等机件组成。以其安装方便、无需冷却水系统等优势,被广泛应用于工业控温及空调设备上。
风冷螺杆式冷水机组
风冷螺杆式冷水机组主要包含压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置(膨胀阀)电控系统机件组成,它们的作用是:
一、压缩机
压缩机的作用是冷水机制冷系统的动力核心,它可将吸入的低温、低压制冷剂蒸气通过压缩提高温度和压力,让里面的冷媒动起来,并通过热功转换达到制冷的目的。从蒸发器中吸取制冷剂蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力。提高压力,将低压低温的制冷剂蒸气压缩成为高压高温的过热蒸气,以创造在较高温度(如夏季35℃左右的气温)下冷凝的条件。输送并推动制冷剂在系统内流动,完成制冷循环。由此可见,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的。风冷螺杆式工业冷水机用的压缩机是汉钟/比泽尔螺杆式制冷压缩机。
二、冷凝器
冷凝器(Condenser),为 制冷系统的机件,是属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气散热降温,使其凝结为液态高压制冷剂。根据冷却介质的不同分为:空气冷却式、水冷式蒸发器。风冷式冷水机组用的是空气冷却式,也就是我们常说的翅片式冷凝器。
三、节流机构(膨胀阀)
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。它的作用是起节流降压的作用,经冷凝器冷凝后的高压制冷剂液体经过节流阀时,因受阻而使压力下降,导致部分制冷剂液体气化,同时吸收气化潜热,其本身温度也相应降低,成为低温低压的湿蒸汽,然后进入蒸发器。
四、蒸发器
蒸发器它的作用就是把经过压缩、液化的制冷剂气化,由液态变为气态,同时吸收热量,作用就是降低周围介质的温度,起到制冷作用。
五、电控系统
所谓的电控系统,是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行。冷水机电控系统它的作用是控制冷水机组的开关机,各组件之间的电力连接,以及保护装置的控制。微电脑控制面板不仅可以显示冷水机运行状态,更能自行调节所需的制冷温度。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
干货|一文看懂全热和显热究竟有啥区别
全热交换是针对双向流的新风系统来说的,全热交换器的作用就是用来回收室内的热量,让室内处于一个相对稳定的温度,这就是为什么北方的冬天一定要选择带全热交换新风的原因了,是为了防止室内的能量流失。显热和全热都是物理学概念,用通俗的话来讲,在热交换上的区别就在于滤芯的性能对空气热量的交换不同。简单来说,全热不仅能交换温度,还能交换湿度;而显热交换只能交换温度。大家都知道,在空气当中水分子和气体分子都是带热量的。
