土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式冷水机组的常见故障?(二)
溴化锂吸收式冷水机组的常见故障?(二)
发布于:2023-03-17 17:18:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
四、冷剂水中含有溴化锂溶液
原因:
1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;
2、加热蒸汽压力过高;
3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;
4、运转中有冷凝器抽气;
排除方法:
1、调节溶液循环量,降低发生器液位;
2、降低加热蒸汽压力;
3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;
4、停止从冷凝器中抽气;
五、浓溶液温度高
原因:
1、蒸汽压力过高;
2、机内漏入空气;
3、溶液循环量少;
排除方法:
1、调整减压阀,压力维持在给定值;
2、运转真空泵并排除泄漏;
3、加大溶液循环量;
六、冷剂水温度低
原因:
1、低负荷时,蒸汽阀开度值比规定大;
2、冷却水温过低或水量调节阀有故障;
3、冷媒水量过大;
排除方法:
1、关小蒸汽阀并检查蒸汽阀开大的原因;
2、提高冷却水温度,并检修水量调节阀;
3、检查冷媒水量与冷媒水循环系统;
七、冷媒水出口温度越来越高
原因:
1、外界符合大于制冷能力;
2、机组制冷能力降低;
3、冷媒水量过大;
排除方法:
1、适当降低外界符合;
2、见而;
3、适当调节冷媒水量;
八、运转中突然停机\
原因:
1、断电;
2、溶液泵或冷剂泵出现故障;
3、冷却水与冷媒水断水;
4、防冻结的低温继电器动作;
排除方法:
1、检查电源,排除故障,继续供电;
2、检修溶液泵或冷剂泵;
3、检车冷却水与冷媒水系统,恢复供水;
4、检查低温继电器刻度,调整至适当位置;
九、真空泵抽气能力下降
原因:
1、真空泵有故障;
2、真空泵油中混入大量制冷剂蒸汽,油呈乳白色,粘度下降,抽气效果降低;
3、冷剂分离器中结晶;
排除方法:
1、检查真空泵运转情况,拆开真空泵;
2、更换真空泵油;
3、清除结晶;
十、自动抽气装置运转异常
原因:
1、溶液泵出口无溶液送至自动抽气装置;
2、抽气装置结晶;
排除方法:
1、检查阀门是否处于正常状态;
2、消除结晶;
十一、机组安全装置而停机
原因:
1、电动机因过载而不转;
2、屏蔽泵因过载而损坏;
3、冷剂水低温继电器不动作;
4、安全保护装置动作而停机;
排除方法:
1、使过载继电器复位,寻找过载的原因;
2、寻找原因,若泵汽蚀,则加入溶液或冷剂水,若泵内部结晶,则融晶,若泵壳温度过高,则应采取冷却措施;
3、检查温度继电器动作的给定值,重新调整;
4、寻找原因,若继电器的给定值试制不当,则重新调整。
制冷支持:Fental
声明:图文来源网络,供学习交流,如有侵权,请联系我们删除
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
溴化锂吸收式冷水机组的这些常见故障你遇到过吗?
溴化锂吸收式冷水机组在运转过程中,可能出现各种各样的故障。现将常见故障及其排除方法作一简单介绍:一、 起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法: 1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量
