溴化锂吸收式冷水机组在运转过程中,可能出现各种各样的故障。现将常见故障及其排除方法作一简单介绍:
一、 起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)
原因:
1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大
2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低
3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小
4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;
排除方法:
1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量
2.调整加热蒸汽的压力
3.调整冷却水温或水量
4.起动真空泵,排除不凝性气体,使之达到真空度要求;
二、 冷量低于设计值
原因:
1、送往发生器的溶液循环量不当;
2、抽气不良;
3、蒸汽压力低;
4、机器密封性不良,内部有空气;
5、传热管结垢;
6、喷淋管喷嘴堵塞;
7、结晶;
8、溶液泵和冷剂泵有故障;
9、能量增强剂不足;
10、冷剂水中溴化锂含量超过预定标准;
11、冷剂水和溶液充注量不足;
12、阻汽排水器故障;
13、冷却水量或冷媒水量小;
14、冷却水进口温度过高;
排除方法:
1、调节送往发生器的溶液循环量,满足工况要求;
2、测得真空泵的抽气性能,并排除故障;
3、调节蒸汽压力;
4、运转真空泵并排除泄漏;
5、清晰传热管内的污垢与杂志;
6、冲洗喷淋管喷嘴;
7、排除结晶;
8、测量泵的电流,注意运转声音,检查故障,并予以排除;
9、添加能量增强剂;
10、测定冷剂水的相对密度,超过1.04时进行再生;
11、天假适量的冷剂水和溶液;
12、检修阻汽排水器;
13、适当加大冷却水量或冷媒水量;
14、检车冷却水系统,降低冷却水温;
三、结晶
原因:
1、蒸汽压力高,浓溶液温度高;
2、溶液循环量不足,浓溶液浓度高;
3、漏入空气,制冷量降低;
4、冷却水温急剧下降;
5、安全保护继电器有故障;
6、运转结束后稀释不充分;
排除方法:
1、降低加热蒸汽压力;
2、加大送往发生器的溶液循环量;
3、运转真空泵,抽出不凝性其他,并补漏;
4、提高冷却水温度或减少冷却水量,并检查冷却塔及冷却水循环系统;
5、检查溶液高温、冷剂水防冻结等安全保护继电器,并调整至给定值;
6、延长稀释循环时间,检查并调整时间及短期或温度建电气的给定数值,在稀释运转的同时,通以冷却水;
四、冷剂水中含有溴化锂溶液
原因:
1、送往发生器的溶液循环量过大,或发生器中溶液过高;
2、加热蒸汽压力过高;
3、冷却水温过低或水量调节阀有故障;
4、运转中有冷凝器抽气;
排除方法:
1、调节溶液循环量,降低发生器液位;
2、降低加热蒸汽压力;
3、提高冷却水温度并检修水量调节阀;
4、停止从冷凝器中抽气;
五、浓溶液温度高
原因:
1、蒸汽压力过高;
2、机内漏入空气;
3、溶液循环量少;
排除方法:
1、调整减压阀,压力维持在给定值;
2、运转真空泵并排除泄漏;
3、加大溶液循环量;
六、冷剂水温度低
原因:
1、低负荷时,蒸汽阀开度值比规定大;
2、冷却水温过低或水量调节阀有故障;
3、冷媒水量过大;
排除方法:
1、关小蒸汽阀并检查蒸汽阀开大的原因;
2、提高冷却水温度,并检修水量调节阀;
3 、检查冷媒水量与冷媒水循环系统;
七、冷媒水出口温度越来越高
原因:
1、外界符合大于制冷能力;
2、机组制冷能力降低;
3、冷媒水量过大;
排除方法:
1、适当降低外界符合;
2、见而;
3、适当调节冷媒水量;
八、运转中突然停机
原因:
1、断电;
2、溶液泵或冷剂泵出现故障;
3、冷却水与冷媒水断水;
4、防冻结的低温继电器动作;
排除方法:
1、检查电源,排除故障,继续供电;
2、检修溶液泵或冷剂泵;
3、检车冷却水与冷媒水系统,恢复供水;
4、检查低温继电器刻度,调整至适当位置;
九、真空泵抽气能力下降
原因:
1、真空泵有故障;
2、真空泵油中混入大量制冷剂蒸汽,油呈乳白色,粘度下降,抽气效果降低;
3、冷剂分离器中结晶;
排除方法:
1、检查真空泵运转情况,拆开真空泵;
2、更换真空泵油;
3、清除结晶;
十、自动抽气装置运转异常
原因:
1、溶液泵出口无溶液送至自动抽气装置;
2、抽气装置结晶;
排除方法:
1、检查阀门是否处于正常状态;
2、消除结晶;
十一、机组安全装置而停机
原因:
1、电动机因过载而不转;
2、屏蔽泵因过载而损坏;
3、冷剂水低温继电器不动作;
4、安全保护装置动作而停机;
排除方法:
1、使过载继电器复位,寻找过载的原因;
2、寻找原因,若泵汽蚀,则加入溶液或冷剂水,若泵内部结晶,则融晶,若泵壳温度过高,则应采取冷却措施;
3、检查温度继电器动作的给定值,重新调整;
4、寻找原因,若继电器的给定值试制不当,则重新调整。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收式冷水机组的常见故障?(一)一、起动运转时,发生器液面波动,偏低或偏高;吸收器液面随之而偏高或偏低(有时产生汽蚀)原因:1.溶液调节阀开度不当,使溶液循环量偏小或偏大2.加热蒸汽压力不当,偏高或偏低 3.冷却水温低或高时,水量偏大或偏小4.机器内有不凝性气体,真空度未达到要求;排除方法:1.调整送往高、低压发生器的溶液循环量2.调整加热蒸汽的压力3.调整冷却水温或水量4.起动真空泵,排除不凝性气体,使之达到真空度要求;
