土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit功能问题:选择集的保存调用和超级过滤功能
发布于:2023-03-17 16:47:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中关于选择集的保存与调用
  在建模过程中,我们经常会对某多个构件图元进行多次编辑,如果编辑过程中多次去选中相同的部分构件尽心编辑,尤其对于构件图元复杂交错,反复选中构件会比较复杂。那么这样的操作是否能变得更加简单快捷呢?下面就为大家介绍这一具体操作方法:
  第一步:框选需要进行编辑的构件图元所在区域,Revit会自动切换到“修改〡选择多个”选项卡中,点击“过滤器”按钮,勾选需要多次编辑的构件后,点击确定,如图所1示:
  第二步:点击“保存”,在“保存选择”对话框中给定命名,点击确定,保存为选择集,如图2所示:
  当我们需要再次对这部分构件进行编辑时,可调用选择集。
  第三步:点击“管理”选项卡,点击“选择”面板中的“载入”,如图3所示:
  第四步:在弹出的“恢复过滤器”对话框中选中该选择集,点击确定,该选择集的图元会自动进入选中状态,如图4所示:
  那么,利用这种方式在处理对象编辑时会变得十分方便快捷。
  二、Revit中的超级过滤功能
  使用建模助手的【综合模块】 → 超级过滤,多条件快速精确筛选项目所有构件
  1.选择【超级过滤】功能。
  2.根据【当前视图】列出所有实例构件。
  使用方法1:直接点击对应类别或类型右边的【选中】,即可选中全部对应的构件;
  使用方法2:
  ①在左边框中的选中需要过滤的类别(必选);
  ②在中间框中选中指定的楼层(非必选);
  ③在右边框中虚入需要对比的值(非必选);
  ④点击【确定】,即可筛选出所有符合条件的构件。
  使用技巧:
  ①如果属性是文字类型:直接输入文字,如:
  ②如果属性是非文字类型:直接输入数值(有符号的不需要输入符号),如:
  BIM建模助手还有图转轴网功能,快速剖面,图转轴网CAD识别生成,轴网距离标注,洞口定位等等158个功能。
  还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应【7个模块】158+功能可使用!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中屋面瓦填充图案问题和构件上色问题
  一、Revit中屋面瓦填充图案无法随图案着屋面坡度方向的改变而改变   Revit中,要做一个屋面的平面,这时候我们就需要对屋面瓦的填充式样进行更改调整,但是我们发现设置好的填充图案,并没有随着我们坡屋面的坡方向改变而改变,不是我们想要的式样,如图1:   这时候我们就需要对我们的“填充样式”的“填充图案类型”进行修改了,无论是用“可见性”(快捷键"VV")里面的填充样式还是用“类型属性”的“粗略比例填充样式”,还是材质中“表面填充图案”,我们需要把填充样式中的填充图案类型调成“模型"”类型就可以了,具体如图2:
