土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中屋面瓦填充图案问题和构件上色问题
发布于:2023-03-17 16:03:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit中屋面瓦填充图案无法随图案着屋面坡度方向的改变而改变
  Revit中,要做一个屋面的平面,这时候我们就需要对屋面瓦的填充式样进行更改调整,但是我们发现设置好的填充图案,并没有随着我们坡屋面的坡方向改变而改变,不是我们想要的式样,如图1:
  这时候我们就需要对我们的“填充样式”的“填充图案类型”进行修改了,无论是用“可见性”(快捷键"VV")里面的填充样式还是用“类型属性”的“粗略比例填充样式”,还是材质中“表面填充图案”,我们需要把填充样式中的填充图案类型调成“模型"”类型就可以了,具体如图2:
  二、Revit中如何快速给元素上色?
  使用建模助手【综合模块】 → 元素上色,一键给选择构件/类型着色
  1.选择【元素上色】功能。
  2.选择所需要的颜色,可以自定义颜色、透明度。
  3.选择需要的着色方式(按图元为单个构件着色;按类别为构件类别都着色如【结构柱】)。
  4.选择需要着色的构件定位。
  5.点击需要变更颜色的构件。
  6.其它用法:如果非首次使用(已选择颜色),可以先选择构件,然后点击【元素上色】功能,达到构件快速上色的效果。
  BIM建模助手还有图转轴网功能,快速剖面,图转轴网CAD识别生成,轴网距离标注,洞口定位等等功能。
  还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应【7个模块】158+功能可使用!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit开洞方法:楼板中怎么开洞及一键开洞
  1.首先在revit中创建一块楼板   如图(1)   2.选中楼板,编辑边界命令   如图(2)   3.草图里,圆形命令   如图(3)   4.完成,就开好了,一种方式   如图(4)所示   5.但是对于,修改子图元,设置了局部坡度的楼板   如图(5)所示   6.用编辑边界命令,完成   会有下部提示,把点删除了,楼板的形状也修改了
