1.首先在revit中创建一块楼板
如图(1)
2.选中楼板,编辑边界命令
如图(2)
3.草图里,圆形命令
如图(3)
4.完成,就开好了,一种方式
如图(4)所示
5.但是对于,修改子图元,设置了局部坡度的楼板
如图(5)所示
6.用编辑边界命令,完成
会有下部提示,把点删除了,楼板的形状也修改了
如图(6)所示
7.楼板没有坡度了
如图(7)所示
8.这时候我们可以用竖井命令,只开洞,不涉及楼板编辑
如图(8)所示
9.这样洞口就开好了
如图(9)所示
二、Revit怎么一键开洞?
使用建模助手的【出图模块】 → 一键开洞,根据管线位置在墙、梁、板上开洞。
1.选择【一键开洞】功能。
2.基础设置以及洞口细节设置。
【管道尺寸设置-洞口表】管线直径的洞口/套管直径的对照表。
【在管道尺寸设置内+X级】管线直径100mm对应的是直径108mm的洞口/套管,如这里设置+1级,那么就应该是生成下一级的管线直径125mm对应的是直径133mm的洞口/套管。
【超过管道尺寸设置+Xmm】如果管线直径在对照表不存在,则洞口/套管尺寸直接+Xmm。
3.框选构件后,点击【一键开洞】按钮,生成洞口。
BIM建模助手还有图转轴网功能,快速剖面,图转轴网CAD识别生成,轴网距离标注,洞口定位等等功能。
还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应【7个模块】158+功能可使用!
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit轴网问题:轴网隐藏与恢复显示和实时轴号一、Revit中轴网的隐藏与恢复显示 1、有时候我们需要隐藏部分轴网,以便达到出图效果。但是在隐藏的时候可能会不小心隐藏掉不需要隐藏的轴网。比如现在只想 隐藏2-16轴网(图1)。 注意:这里隐藏轴网用的是永久隐藏。 但是在隐藏的时候把1轴网也隐藏掉了(图2)。 2、现在我们就需要把1轴显示出来,步骤为:打开显示隐藏图元(这时被隐藏轴线呈高亮显示状态,未被隐藏轴线为灰显状态)→鼠标左键点选1轴线→取消隐藏图元(这时被取消隐藏的轴线显示为淡显状态)→关闭显示隐藏图元(或切换显示隐藏图元模式)即可,如图3。
