土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit轴网问题:轴网隐藏与恢复显示和实时轴号
发布于:2023-03-14 15:09:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、Revit中轴网的隐藏与恢复显示
  1、有时候我们需要隐藏部分轴网,以便达到出图效果。但是在隐藏的时候可能会不小心隐藏掉不需要隐藏的轴网。比如现在只想
  隐藏2-16轴网(图1)。
  注意:这里隐藏轴网用的是永久隐藏。
  但是在隐藏的时候把1轴网也隐藏掉了(图2)。
  2、现在我们就需要把1轴显示出来,步骤为:打开显示隐藏图元(这时被隐藏轴线呈高亮显示状态,未被隐藏轴线为灰显状态)→鼠标左键点选1轴线→取消隐藏图元(这时被取消隐藏的轴线显示为淡显状态)→关闭显示隐藏图元(或切换显示隐藏图元模式)即可,如图3。
  补充:
  1、此方法在选择取消隐藏图元的时候可以根据情况运用取消类别或过滤器的方法显示相应隐藏图元,如图4。
  2、此方法同样适用于被隐藏其他图元的显示。
  二、Revit中如何实现实时轴号?
  使用BIM建模助手的【综合模块】 → 实时轴号
  实时显示视图范围轴网对应的轴号
  1.点击【实时轴号】功能。
  2.切换到存在轴网的平面图,即可看到轴网对应的轴号显示。
  局部大样
  在Revit视图下显示情况
  3.再次点击【实时轴号】功能,会关闭显示。
  4.提示:如不关闭,将在Revit关闭时自动关闭。
  BIM建模助手还有图转轴网功能,三维轴网功能,图转轴网CAD识别生成,轴网距离标注等等功能。
  还有机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应【7个模块】158+功能可使用!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360行业新闻:小型化模块化成重载连接器大趋势
  小型化和模块化趋势二者相互依存,在重载连接器领域发展得非常快,小型化设计让重载连接器更加紧凑,模块化设计让重载连接器更加灵活。   模块化能带来的优势很多,如在模块化设计上很领先的TE的HMN模块化系统配置了30多个标准化模块,可将RJ45、USB、光纤等各种电力、信号和数据传输技术组合在单个连接器中从而大大节省整个连接占用的空间。如果单个模块中还配置了高密度的信号端子,那整个重载连接器可以提供非常多引脚,突出紧凑和灵活两个特性。
