土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1匹空调是什么意思?耗电量、能效比计算方法,你真的了解吗?
发布于:2023-03-17 16:28:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着空调的普及,如今家家户户都有空调,不过,关于空调的知识,并不是每个人都有研究。空调如何省电?空调的参数怎么看?相信这是人们最关心的问题了。
每次我们去买空调,销售人员都会说,买1.5匹,买1匹,到底这是什么意思呢?今天站长就给大家详细讲讲空调的这些东西,希望对大家有所帮助!
普通人对空调的认识仅限于匹数,如1匹,1.5匹,2匹,到底这个匹(P)是什么意思?这种叫法其实可以为为两种:
第一种:空调的制冷量
一匹空调的制冷量是2000大卡,换算为国际标准单位瓦的话,还需要乘以1.162。所以一匹空调的制冷量就是2324瓦。以此类推,不同匹数的空调,制冷量=匹数X2000X1.162(瓦)。
第二种:输入功率
按照空调的制冷量来确定空调匹数,是目前的叫法,但在以前,空调的匹数是按照空调的输入功率来计算的。输入功率说白点就是消耗多少电量,所以输入功率的多少,直接影响耗电量的高低。
常规来说,每1匹空调的功率是735.5瓦,但在过程中还要加入电器元件、电风扇的损耗,大概是750-800瓦。以此类推,输入功率=匹数X750瓦。
什么是“大”、“小”匹?
在我们购买空调时,除了1匹,1.5匹等等具体的数值,相信大家也听过“大一匹”、“小一匹”等等,到底“大”,“小”又是什么意思呢?
其实,为了在选择空调时能够更准确,制冷量更精准,引入了大、小两个概念(增加0.25匹和减少0.25匹)。大1匹,可以理解为1.25匹,制冷量为1.25X2000X1.162=2905瓦。小1匹,可以理解为0.75匹,制冷量为1743瓦。
什么是“型”?
空调除了以上关于匹数叫法,还有一种叫法是“多少型”,比如说型号为KFR-35GW的空调,其中数字“35”表示这台空调为35型,制冷量为3500W,多少型=制冷量÷100。
不同面积选什么匹数的空调?
购买空调时,销售都会问:你家的客厅多大?你的卧室多大?然后再给你推荐不同匹数的空调。
到底面积跟匹数有什么关系呢?一般来说,静区(如卧室)每平方米所需要的制冷量为120W-145W,动区(如客厅)每平方米所需要的制冷量为145-170W。两者可取中间值130W、160W。
所以就有以下的计算方式:
17㎡卧室:17X130W=2210W,所以这个卧室选择1匹空调、22型空调就可以了。
30㎡客厅:30X160W=4800W,所以这个客厅选择2匹空调、48型空调就可以了。
什么是空调能效比?
我们在买空调时,除了考虑空调的制冷量(多少匹),还应该考虑能效比(EER)。
这个能效比,其实就是能源的转换效率,能效比的数值越大,转换就越高,就越省电(花少量的电就能降温)。通俗点解释,两个人都要跑50公里,其中一个人要吃10碗饭,另外一个只需要吃5碗饭,很明显,吃5碗饭的人效率更高,更“省饭”。
空调能效比怎么计算?能效比如何分级?
空调的能效比计算公式为:制冷量÷制冷功率。
2013年的时候,空调能效比等级划分了3个等级,不同能效等级与能效比的关系对应为:一级能效比(3.4-3.6),二级能效比(3.2-3.4),三级能效比(3-3.2),等级越低越节能。
假设有两台空调,制冷量都为4000瓦,制冷功率为1200瓦和1300瓦,能效比分别是4000÷1200=3.33和4000÷1300=3.08,对应的分别就是二级能效和三级能效。对比之下,很显然1200瓦的空调更省电更节能(达到4000瓦的制冷,一台耗电只需要1200瓦,一台却需要耗电1300瓦)
如何计算空调耗电量?
如何计算空调的耗电量呢?其实可以简单从输入功率来计算,上文提到的功率单位“瓦”,换算电量1度电就是千瓦/时,所以功率为1300瓦的空调,每小时耗电就是1.3度。
当然,空调的参数虽然有固定的制冷功率,但在使用过程中,会因为其他因素的影响而增加耗电功率,如环境温度,散热速度,设定温度,变频功能等等因素。
关于空调的能效比、匹数、能效等级以及耗电量,站长今天已经给大家详细说完了,不知道大家学会没有呢?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
基于能效比的多冷热源系统联合控制分析
随着绿色建筑和LEED体系的申报条件要求,越来越多的项目会在实施中采用各自领域内的相关节能技术与方案,其中便包含空调系统的能源中心多种冷热源系统的配置。对于这种多冷热源协同配置的设计方案,如何优化多种冷热源系统运行模式及控制策略使其节能效果最优,是设计中需要考虑的重要问题。项目概况本建筑物位于陆家嘴金融中心区,功能分区分别为:地下4层至地下2层为 ** 及设备机房,地下1层为商业及设备控制机房,裙房为入口大堂及商业,8层以上分为5个办公区、1个酒店区及1个观光塔冠区。
