机组概述一体化水冷冷水机组是将冷冻机房、冷水机组、冷却泵、冷水泵及冷战系统管理设备和测控设备等集成一体化装置,是中央空调系统的设计,安装调试变的十分简单。它不需另外设置空调机房,直接放置与冷丁或其他空地上连接电源及空调系统水管,即可投入运行使用。
附加说明1、机组的外形结构可以根据生产的需求进行设计。
2、机组也可以冷水机组,水利系统,冷却塔三个模块结合,方便运输。适用于大冷量的机组。现场进行模块组合即可。
3、机组的水泵选型可以根据实际水族进行调整。应用场合一体化水冷冷水机组结合多年制冷和工程技术安装的经验,自行研发、设计、制造的系列一体式机组,具有结构紧凑,环保节能,智能控制等多项优势,适用于宾馆、商场、影院、酒楼、餐厅、娱乐场所、办公室、工程、工艺冷源等需要降温的场合。机组特征螺杆压缩机
●采用注明耐氟电机,效率和可靠性极高,电机由低温制冷剂冷却,散热佳且无泄漏可能。●阴阳转子经高精度转子研磨机加工而成,具有容积率高、噪声低、振动小、运转平稳可靠等特点。●电机直接驱动,运转不见和易损件少,机械效率高●可通过滑阀实现容量调节,以平滑适应空调负荷的变化,并有效提高控制精度,大大减少能耗。●压差供油,无需油泵。
●压缩机内设电机过热、油位、油压等多重保护措施,保证压缩机运转安全。蒸发器设计●采用管壳式结构,外表以阻燃隔热材料保温,水侧耐压则高达10kg/cm2。●蒸发器内冷冻水沿隔水板上下迂回流动以增加挠流效果,提高换热器整体热传效率。●采用最新内螺纹高效换热管,管内蒸发及管内冷凝均具有较高的热传效率,以确保机组最佳的制冷性能。优越的结构设计、高效的制冷能力●集冷水机组、冷站设备、冷冻机房为一体的结构设计,外形美观,安装调试方便。●最新技术的空气冷却器,换热效率高、噪音低、飘溅水量极小、易保养。机组特点1、安装、维护简便●机组将机房、制冷主机、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵以及管道各种阀件和控制器件等成为一体化装置,现场只需要连接水管和动力电源即可使用。●机组可自带防护机房,能直接置于室外,不需另设控制机房。●控制界面直接显示故障内容,方便及时了解故障并排除。●模块式组合:用户可根据实际运行条件参数设定,以取得最佳运行效果。2、节约成本●机组可将工程配件和制冷主机控制几盒在一起,即可减少工程电控柜箱,又能增加控制的稳定性。●机组结构紧凑,占用空间较少,且能灵活放置。
●初投资少。3、高效●机组采用螺杆式压缩机、高效冷凝器与蒸发器及膨胀阀,四大部件完美陪陪。●机组可选配热回收功能,选用热回收功能时,机组整机效率可提高5%。●能效比高:水冷机组比风冷机组能效比高约30%,节省运行费用。4、性能可靠●机组设有多重保护,保证机组可靠运行。●高低压力,排气温度,运行电流,水文等参数实时检测控制,可以保证机组的安全运行。●水流,防冻,低压及水温检测等多道保护完全避免蒸发管冻裂可能。5、智能管理●机组采用PLC控制器和人性化操作界面。●机组控制系统可接中央控制系统,客户可随时全方位了解机组运行状态。●具有状态显示,参数设定吗,能量控制,故障查询等多项控制功能。●机组能在较宽的范围内容量调节,以陪陪实际空调负载,提高部分负载工作性能。6、多种冷媒选择●机组可以根据需求提供R22、R407C、R134a等冷媒。
机组外形
电气接线
1、机组运转时电源电压必须稳定,将所有压降因素考虑在内,机组工作电压需保持在额定值的±10%以内,电压过高或过低均会对机组产生不良影响。
2、相间电压差不超过额定值±2%,且最高与最低相电流差值小于额定值的3%,以免造成压缩机过热。
3、电源频率应保持在额定值±2%以内。
4、机组最低启动电压需保持在额定值的85%以上。
5、电源线太长时会造成压缩机无法启动,其长度需保证运转时电源线端电压和尾部电压差小于额定值的2%,若长度无法缩短,则电源线需加粗。
6、电源至机组间配线需严格按电工法标准施工,且绝缘良好,机组接线后电气配件与集体间应以500V高阻表测其绝缘,其绝缘电阻至少3M以上。
7、为减少线路发生短路事故时变压器、配线等电气设备所受到的危害以及便于各压缩机的开停机独立控制,机组每组电源进线均需配备适当容量的空气开关(NFB),每台压缩机就需要一组独立电源进线,其动力配线如下图所示。电源、变压器、空气开关、配线容量应以参数表中电流值的1.8倍来选取。
8、为保护人体安全,万一机体漏电避免遭受触电的危险,机组壳体应有良好、可靠的接地保护装置已防触电事故,需严格按电工法规要求施工。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水冷冷水机组换热器水侧污垢及污垢系数的选取在换热设备的换热表面,往往会逐渐积聚一层固态或软泥状物质,即所谓污垢,它将增加附加的污垢热阻和流动阻力,使所需的换热面积增大、消耗的动力增多、维护清洗费用增加。由于换热器量大面广,换热器污垢对一次性投资、金属材料的消耗和能源消耗的影响重大,在强调节能减排的今天,如何设法降低污垢的影响,显得尤为重要。1 污垢的形成机制及危害水冷冷水机组在运行过程中,在换热设备的水侧,特别是在开放式循环冷却水系统的冷凝器中,由于微溶或难溶于水中的矿物质,如碳酸钙、硫酸钙、硅酸钙、氧化铁、磷酸盐等的结晶析出,附着在传热管内表面形成水垢;混在水中的灰尘、泥沙、藻类、微生物菌落甚至树叶、杂草等,沉积在传热管内表面形成污泥。水侧污垢主要是水垢和污泥2大类。污垢使传热表面的传热热阻增加,直接影响换热效果,使冷凝温度升高或使蒸发温度降低,导致冷水机组能耗增加、制冷量减少;垢层的增厚使传热管内通流截面积减小,水流速度增大、管壁粗糙度增加,导致水侧流动阻力增大,这又使水泵消耗的功率增大。污垢的积聚还会引起换热面的局部腐蚀乃至穿孔,严重威胁机组的安全运行和使用寿命。
