土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美的MDV(V)、MDV(M)系列模块机维修实例续
发布于:2023-03-17 16:28:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
例17 美的MDV -70Q4/DPY四面出风嵌入式空调器压缩机不工作。
案例分析:空调器不制冷,用万用表检査确认压缩机线圈烧断。
维修方法:更换同型号的压缩机,试机,压缩机启动一次正常后,打压、抽空、加R407C制冷,空调器恢 ** 冷。
温馨提示:现在市场上出售的压缩机品种较多,伪劣产品以次充好者有之,也有的国产压缩机贴一个进口标签,具体的鉴别方法和技巧如下:一般进口压缩机外壳一次成形, 压缩机的底座上没焊口,而国产压缩机的一般上下都有焊口,望广大读者注意。
例18 美的MDV-D28Q4/(D)N1 -C四面出风嵌入式空调器制热时压缩机连续工作后室内机风扇不转。
检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点:
(1)室内机热交换器上的管温头TH损坏或断线,造成空调机控制板无法检测到由 室外机进入的热气信号。
(2) 空调机控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变化。
(3) 与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏。
(4) 相关继电器损坏。
维修方法:
(1) 拆开室内机检査,管温传感器TH连接线被老鼠咬断。测量感温头的阻值,能够随温度改变而变化,说明感温头良好。
(2) 检査其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起的。连接好断线,试机,故障依旧,怀疑是空调机控制板的故障。更换空调机控制板,试机故障排除。
例19 美的KRSJ/400XH模块机空调器不制冷,KJR-13B1线控器显示故障代码E5。
案例分析:现场用开路检查法检测,发现冷凝器管温传感器开路。
维修方法:更换后故障排除。
温馨提示:开路检查法:是将某一部分中央空调器单片机控制电路断开,用万用表测量电阻、电压或电流,来判断故障的一种方法。对于一些引起电流过大的短路性故障,用此法检査比较适合。
某一个局部电路一旦出现短路性故障,流过它的电流就会大大增加。若釆用其他方法检查,时间一长可能会导致其他故障。而使用开路法,即将这一部分电路断开,观察总电流的变化,就可判断故障范围。根据开路的总电流应等于未开路时的总电流减去被断开电路的电流的原理,若断开被怀疑的某一部分电路后,总电流即降为正常值,则故障就在这一部分电路中;否则再逐一断开其他电路,最后一定能找到故障所在。
对电源来说,此法可看作是断开负载的一种检査方法。当遇到负载电流增大、烧毁保 险熔丝管的故障时,用这种方法检査是较方便的。只要将各路负载逐一开路,就可找到短 路性故障发生在哪一部分。用开路检査法还能有效地区分故障是出在电源部分还是在负 载部分。如果将负载开路后,电源电压恢复正常,则故障出在负载电路;反之,电压仍不正 常,则故障就出在电源本身。
美的KRSJ/400XH故障代码含义见表。
例20 美的KRSJ-0120(160)模块机空调器不制冷,KJR-16B1线控器显示故障代码“P2”。
案例分析:现场用对比检査法检测,发现系统2电流保护。
维修方法:修复后故障排除。
温馨提示:对比检査法是通过比较故障机与同类型正常机来判断故障。这种方法对于检测无图纸、无资料的进口高新中央空调器单片机控制电路最为有效。具体做法是将故障机上有怀疑部分所测得的电压、电阻和电流等数据与正常机相应的波形和数据进行比较,差别较大部位就是故障所在的部位。
在观察故障现象时,对于一些难以判断的故障现象,也可使用对比法。将高新中央空调器单片机控制电路在故障机上重现,并与正常机比较,就能很容易地发现故障机的缺陷,从而确定故障现象。
对比检査法在检测新型高新中央空调器单片机控制电路或国外高新中央空调器单片 机控制电路时也经常采用,它可克服无资料的困难,还可用于检测型号特别的高新中央空 调器单片机控制电路。
美的热水机组控制器KJR-16B1是一款高温直热系列线控器,适用机型有KRSJ-D120(160)/(S) - 580、KRSJ - D140 ( 200 )/( S ) - 580、KRSJ - D160 (200)/S - 580、 KRSJF-50(72)XHF、RSJ - 100 -540V。表 2 - 12 介绍 KJR - 16B1 的故障和保护代码含义。
例21美的RSJF-35/C模块机空调器不制冷,KJR-17B1线控器显示故障代码“E2”。
案例分析:现场马路旁维修工检测,发现通信线被老鼠咬断。原来马路旁维修工不 会使用万用表。
维修方法:修复通信线后,试机故障排除。
温馨提示:热水机线控器KRJ-17B1是一款循环分体热水机线控器,目前适用的机型有 KRSJF - 25、KRSJF - 35 (50 )/C、KRSJF - 50/C、KRSJF - 50/C、KRSJF - 72/C、RSJF - 28/C、 RSJF-32/RC、RSJF-35/C。
KJR-17B1的故障和保护代码含义:
例22美的MDV-D90Q4/(SD) -C分体四面出风嵌入式U系列単元式空调器不制冷故障灯闪亮。
案例分析:现场检测,发现冷凝器过脏,造成系统过电流保护。
维修方法:清洗冷凝器后,故障排除。
温馨提示:美的U系列单元式空调器代码含义显示方法
美的故障显示及保护功能:
LED指示灯的灯点亮或灯熄灭属于以上各模式输出响应之一。
单冷机设:运行灯、定时灯、送风灯、水位报警灯。
冷暖机设:运行灯、定时灯、化霜/预热灯、水位报警灯。
1、LED指示灯及故障显示如下。
(1)运行指示灯:
①复位时,以1Hz灯闪烁。
② 空调器开机后,此灯常亮。
③ 空调器遥控关机后,此灯灭。
④ 由手动制冷转入遥控状态时,此灯灭。
(2) 定时指示灯:定时过程中,此灯灯亮。
(3) 化霜及预热指示灯(单冷机为只送风灯):
2、单冷机在送风模式下此灯灯亮。
3.美的2205W室外检测板LED故障指示表
LED3为电源指示灯,上电灯常亮。
4.美的3675W室外主板LED故障指示
正常运行时LED不发光,故障时以5Hz灯闪烁。其代码含义见表2-15,灯闪指示见表。
5.美的3匹和5匹空调室外主板LED故障指示
1)3匹室外检测板LED故障表
2)5匹室外检测板LED故障表
6、美的20匹中静压(室外机)故障表
7.美的新款大冷霸室内机故障代码含义及显示方法表
例23 美的[H]系列家庭式MDV[H] -J80W -310空调器不制冷数码管显示信息代码P5。
案例分析:现场用对比检査法检测,发现室外冷凝器高温保护。
维修方法:修复后故障排除
温馨提示:美的[H]系列家庭式自由系列包括MDV[H] -J80W-310、MDV[H] -J120、 MDV[H] -J140、W-511、MDV[H] - J160( 180) W-720 机型。美的[H]系列式自由变频家庭 空调采用名牌变频压缩机及采用多极能量调节技术,系统更节能、更稳定、更舒适,具有体积 小、运行可靠、安装维修方便的特点。美的[H]系列家庭式包括MDV[H] -J80W-310、MDV [H] -J120、MDV[H] -J14O、W_511、MDV[H] -J160(180)W-720 中央空调器故障代码及解 决方法如下。
1.显示信息代码
故障保护时数码管显示信息代码含义见表。
2.常见故障及解决方法
例24 美的MDV[H] - J380W -310自由变频一拖多空调器不制冷,数码管显示信息代码P6。
案例分析:现场检测,发现模块故障。
维修方法:更换模块后故障排除。
温馨提示:检测中央空调器元器件时,要有正确的检测方法,才能判断故障元件。用万用表检测元器件是常用的简易测量方法,因而正确而灵活地使用万用表检测元器件是修理模块中央空调器单片机控制电路的一项基本功。
1.美的MDV[H] -J380W -310自由变频一拖多室外机故障代码含义表
2.常见故障及解决方法 故障保护信息故障部位分析及对策
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
海尔MRV中央空调模块机维修实例(下)
例14 海尔MRVKTR-45Q四面出风嵌入式空调器室外机工作2min左右,开始出现报警显示。案例分析:上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检査发现用户电源正常、室内机与室外机连线牢固、各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰。维修方法:测量发现6路变频信号正常,IPM输入有310V DC电压,測三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常。
