土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂种类有哪些 制冷剂选择要求有哪些【简介】
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空调、冰箱、车辆里面,都会有制冷剂,用来保持空气的温度或降低温度保存食物。我们虽很少直接接触到制冷剂,但是制冷剂在我们的生活起着相当重要的且不可或缺的作用。那么,大家知道制冷剂有哪些分类吗?我们选择制冷剂的时候又要注意些什么呢?
  在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
  1、无机化合物制冷剂:这类制冷剂使用得比较早,如氨(NH3)、水(H2O)、空气、二氧化碳(CO2)和二氧化硫(SO 2)等。对于无机化合物制冷剂,国际上规定的代号为 R 及后面的三位数字,其中第一位为“ 7 ”后两位数字为分子量。如水 R718... 等。
  2、氟里昂(卤碳化合物制冷剂):氟里昂是饱和碳氢化合物中全部或部分氢元素(CL)、氟(F)和 溴(Br)代替后衍生物的总称。国际规定用“ R ”作为这类制冷剂的代号,如 R22...等。
  3、饱和碳氢化合物:这类制冷剂中主要有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和环状有机化合物等。代号与氟里昂一样采用“ R ”,这类制冷剂易燃易爆,安全性很差。如R50、R170、R290...等。
  4、不饱和碳氢化合物制冷剂:这类制冷剂中主要是乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)和它们的卤族元素衍生物,它们的 R 后的数字多为“ 1 ”,如 R113、R1150...等。
  5、共沸混合物制冷剂:这类制冷剂是由两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气相或液相始终保持组成比例不变,但它们的热力性质却不同于混合前的物质,利用共沸混合物可以改善制冷剂的特性。如 R500、R502...等。
  1、制冷剂的工作温度和工作压力要适中
  在大气压力下,制冷剂的蒸发温度要足够低,以满足冷却的温度要求;
  在常温下,制冷剂要有比较低的冷凝压力,由于冷凝压力过高时对制冷系统的密封性能剂结构强度要求就高。一般要求制冷剂的冷凝压力为:12×105 ~ 15×105 Pa;
  在常温下,制冷剂要有比较高的蒸发压力,由于假如蒸发器内的压力低于大气压力时,外界的空气轻易通过缝隙进进制冷系统,使系统中的压力升高,减少制冷量,增加功耗。同时空气中的水分会造成制冷系统产生冰堵及其它恶果。
  2、制冷剂要有比较大的单位容积制冷量
  同一规格的制冷设备,当选用的制冷剂单位容积制冷量大时,可以获得较大的制冷量。在同一工况下,当制冷量一定时,制冷剂的单位容积制冷量大,就可以减少系统的制冷剂容积,也可以相应的缩小压缩机的尺寸。
  3、制冷剂的临界温度要高,凝固点要低
  临界温度高,便于制冷剂在环境温度下冷凝称液体;凝固点低,可以制取较低的温度,扩大制冷剂的使用温度范围,减少节流损失,进步制冷系数。
  4、制冷剂的粘度和密度要尽量小
  粘度和密度小,可以使系统中制冷剂循环的流阻小,降低循环耗功量,适当的缩小管道口径,并答应管路有较小的弯曲半径(而这一点对于降低蒸发器的压力损失是非常重要的),还能减轻制冷机对压缩机中阀组的冲击力,延长压缩机的使用寿命。
  5、制冷剂的导热系数和放热系数要高
  导热系数和放热系数高,可以适当减小制冷系统中换热器的结构,并可进步换热器的换热效率。
  6、对制冷剂其它方面的要求
  不燃烧、不爆炸、无毒、无腐蚀性作用、价格适宜、易于购买等。
  其实制冷剂的种类根据不同的分类标准而不同,并且有多种分类的,上面介绍的五种分类是属于比较常用的制冷剂,想要了解更多的制冷剂信息可以在舒适网或者各大搜索引擎进行搜索。小编今天就为大家简单地普及一下制冷剂分类及选择要求的知识了,希望对大家有所帮助哦。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
最全的制冷剂回收、抽真空、检漏、充制冷剂方法
一、制冷剂的排放制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中,排放时,周围环境一定要通风良好,不能接近明火,否则要产生有毒气体。1、关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,并将其高、低压软管分别接在压缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软管上排出,阀门不能开得太大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。3、当压力表读数降到0.35MPa以下时,再慢慢打开手动阀,使制冷剂从高、低压两侧同时排出。
