土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最全的制冷剂回收、抽真空、检漏、充制冷剂方法
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷剂的排放
制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中,
排放时,周围环境一定要通风良好,不能接近明火,否则要产生有毒气体。
1、关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,并将其高、低压软管分别接在压缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。
2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软管上排出,阀门不能开得太大,否则压缩机内的冷冻润滑油会随制冷剂流出。
3、当压力表读数降到0.35MPa以下时,再慢慢打开手动阀,使制冷剂从高、低压两侧同时排出。
4、观察压力表读数,随着压力下降,逐渐开大、低压手动阀,直至高、低压表的读数指示为零。
二、制冷剂的回收
制冷剂回收主要有以下三个办法:
冷却法、压缩法、吸附脱离法
回收过程中会造成制冷剂质量不纯,因而最好对回收的制冷剂进行再生处理。
1、回收步骤:
1)、将歧管压力计接到回收机及汽车空调系统上,注意连接前必须使用空调系统的制冷剂冲洗所有连接软管,以排除软管内的空气。
2)、将回收钢瓶与回收机连接起来,同样要排除软管内的空气。
3)、接上电源,打开开关,按说明书进行回收操作和停机。
4)、使用真空泵,进行系统抽真空。
5)、将回收后经过干燥、过滤、去油处理的制冷剂充装到回收钢瓶中。
关机,切断电源,卸下所有连接管。
2、冷却法回收
使制冷剂蒸气冷却液化,可使用干冰等使制冷剂冷却、液化后回收,此法适宜于干净的制冷剂。
冷却法有一套独立的冷冻循环系统,回收容器内的制冷剂在蒸发器中冷凝成液体。从汽车空调系统排出的制冷剂通过过滤干燥器,除去水分和杂质;通过分油器除去制冷剂中的润滑油,进入回收容器。对于制冷剂纯度要求不太严格的场合,被回收的制冷剂可重新加注到制冷系统。
3、压缩法回收
用压缩的方法将制冷剂蒸发变成液体:从空调系统排出的制冷剂通过过滤干燥器,除去水分和杂质,受吸气压力调节控制阀,部分液态制冷剂存留在储液罐中,气态制冷剂进入压缩机被压缩成高温高压气体,通过分油器时,与制冷剂混合的冷冻润滑油被分离出来,流回压缩机,制冷剂则进入冷凝器被冷却,通过气液分离器,被冷凝的液态制冷剂流到回收容器,回收容器中的部分气态制冷剂会通过毛细管被压缩机吸入。
制冷系统抽真空
抽真空是为了排除制冷系统内的空气和水气,是空调维修中一项极为重要的程序。因为对制冷系统进行维修或更换元件时,空气会进入系统,且空气中含有一定量的水蒸气(湿空气)。
系统抽真空时,时间越长,系统内残余的水分就越少。为最大限度地将系统内的空气及湿气抽出,必须采用重复抽真空法,即第一次抽真空完毕后,再连续抽30min以上。
抽真空管路连接方法:
1)将歧管压力计上的两根高、低压软管分别与压缩机上的高低接口相连;将歧管压力计上的中间软管真空泵相连。
2)打开歧管压力计上的高、低压手动阀,启动真空,并注视两个压力表,将系统抽真空至98.70—99.99kPa。
3)关闭歧管压力计上的高、低压手动阀,观察压力表指示压力是否回升。若回升,则表示系统泄漏,此时应进行检漏和修补。若压力表针保持不动,则打开高、低压手动阀,启动真空泵继续抽真空15—30min,使其真空压力表指针稳定。
4)关闭歧管压力计上的高、低压手动阀。
5)关闭真空泵。先关闭高、低压手动阀,然后关闭真空泵,以防止空气进入制冷系统。
四、制冷系统检漏
1、压力检漏
向制冷系统中加入氮气,然后用肥皂液检漏。若有泄漏,泄漏处会出现肥皂泡。采用压力检漏时,严禁用压缩空气进行检漏,因为压缩空气中含有水分,水分随空气进入后会在膨胀阀处产生冰堵。工业氮气无腐蚀性、无水分,且价格便宜,但瓶装高压氮气一定要用减压表加注。
加压试漏时,首先应正确连接歧管压力计:高压软管接在排气管道上(高压侧),低压软管接在吸气管道上(低压侧)。将软管连接在压缩机的高、低压检修阀上,打开高、低压检修阀,向系统中加入干燥氮气其压力一般应为1.5MPa左右。当系统达到规定压力后,用肥皂液涂在系统的各连接处和焊接处,仔细观察有无泄漏。
泄漏大的地方有微小声音,并出现大泡沫,泄漏小的地方,则间断出现小泡沫,所以检漏必须仔细,并反复检查3~5次,发现泄漏处应作出记号并及时加以修复,然后再去试漏其他接头处,直至泄漏彻底排除。修漏完毕,应试漏,让系统保压24~48h,若压力不降低,则试漏合格,倘若压力有显著降低,必须重新进行检漏,直到找出泄漏处并加以排除为止。
2、真空检漏
用真空泵进行,真空度应达到0.1MPa,保持24h内真空度没有显著升高即可。抽真空用于抽出系统中残留的氮气、检查系统有无泄漏以及使系统干燥。只有在系统抽真空后才能加注制冷剂。
3、外观检漏
制冷剂泄漏部位往往会渗出冷冻润滑油,若发现在某处有油污渗出,可进一步用清洁的白纸擦拭或用手直接触摸检查。如仍有油冒出,则可能有泄漏。
五、制冷剂的加注
1、高压端加注
压缩机排气阀(高压阀)的旁通孔(多用通道)加注,加入的是制冷剂液体。其特点是安全、快速,适用于制冷系统的第一次加注,即经检漏、抽真空后的系统加注。但用该方法时必须注意,加注时不可开启压缩机(发动机停转),且制冷剂罐要求倒立
操作步骤:
1)、当系统抽真空后,关闭歧管压力计上的高、低压手动阀。
2)、将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接,打开制冷剂罐开启阀,再拧开歧管压力计软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,然后拧紧螺母。
3)、拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立。
4)、从高压侧注入规定量的液态制冷剂。关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力计上的高压手动阀,然后将仪表卸下。从高压侧向系统加注制冷剂时,发动机处于不起动状态(压缩机停转),不要拧开歧管压力计上的低压手动阀,以防产生液压冲击。
2、低压端加注
从压缩机吸气阀(低压阀)的旁通孔(多用通道)加注,充入的是制冷剂气体,其特点是加注速度慢,可在系统补充制冷剂的情况下使用。
操作步骤
1)、将歧管压力计与压缩机和制冷罐连接好。
2)、打开制冷剂罐,拧松中间注入软管在歧管压力计上的螺母,直到听见有制冷剂蒸气流动声,然后拧紧螺母。从而排出注入软管中的空气。
3)、关闭手动高压阀,将制冷剂钢瓶直立,起动发动机,使空调压缩机运转,打开低压手动阀,让气态制冷剂从低压侧进入压缩机,当系统的压力值达到0.4MPa时,关闭低压手动阀和制冷剂罐开关阀。
4)、起动发动机,将空调开关接通,并将鼓风机开关和温控开关都调至最大。
5)、再打开歧管压力计上的手动阀,让制冷剂继续进入制冷系统,直至加注量达到规定值。
6)、在向系统中加注规定量制冷剂之后,从视液窗处观察,确认系统内无气泡、无过量制冷剂。随后将发动机转速调至2 000r/min,冷鼓风机风量开到最高挡,若气温为30~35℃,则系统内低压侧压力应为0.147—0.192MPa,高压侧压力应为1.37—1.67MPa。
7)、加注完毕后,关闭歧管压力计上的低压手动阀,关闭装在制冷剂罐上的注入阀,使发动机停止运转,将歧管压力计从压缩机上卸下,卸下时动作要迅速,以免过多制冷剂泄出。
六、冷冻油的加注
利用压缩机本身抽吸作用:将冷冻润滑油从低压阀处吸入,此时压缩机一定要保持低速运转。
1)、对制冷系统抽真空
2)、选用一个有刻度的量筒,盛入比要加注的冷冻润滑油还要多的冷冻润滑油。
3)、将连接在压缩机上的低压软管从歧管压力计上拧下来,并将其插入盛有冷冻润滑油的量筒内。
4)、起动真空泵,打开歧管压力计上的高压手动阀,加注的润滑油就从压缩机的低压侧进入压缩机中。当冷冻润滑油量达到规定量时,停止真空泵的抽吸,并关闭高压手动阀。
5)、按抽真空法加注冷冻润滑油后,还应继续对制冷系统抽真空、加注制冷剂。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂所需的基本特性
制冷剂所需的基本特性如下: 由于对臭氧层的影响被认为是最重要的,因此加班优先级会发生变化,因此它们的优先级并不高。 1.较高的汽化潜热 在制冷剂中需要高的汽化潜热。这导致了很高的制冷效果和较低的制冷剂循环率。 在每个制冷循环中,更多的热量可以吸收和排出。 2.高吸气密度和低压缩比。 压缩机吸气口处的高吸气密度意味着小尺寸的压缩机和功率较小的压缩机电机。在制冷剂通过蒸发器之后,制冷剂气体膨胀不是很高,即。流体对气体的膨胀低。
