土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂所需的基本特性
制冷剂所需的基本特性
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂所需的基本特性如下:
由于对臭氧层的影响被认为是最重要的,因此加班优先级会发生变化,因此它们的优先级并不高。
1.较高的汽化潜热
在制冷剂中需要高的汽化潜热。这导致了很高的制冷效果和较低的制冷剂循环率。
在每个制冷循环中,更多的热量可以吸收和排出。
2.高吸气密度和低压缩比。
压缩机吸气口处的高吸气密度意味着小尺寸的压缩机和功率较小的压缩机电机。在制冷剂通过蒸发器之后,制冷剂气体膨胀不是很高,即。流体对气体的膨胀低。
制冷剂的这种性质为压缩机提供了低压缩比,制冷剂的较高质量流率导致系统内的低循环率。
3.无腐蚀,无毒,不易燃
制冷剂不得对空调,人体健康和食品有毒或致命。与管道和压缩机等金属零件接触时,不得引起任何形式的电化学腐蚀。
必须与非金属零件兼容,例如丁腈橡胶管,O形圈(用于密封)。
当制冷剂在压缩机内部高压和高温下被压缩时,它不得在系统内引起任何爆炸或起火,并保持其非易燃性。
系统中水分的存在可能导致形成高腐蚀性化合物(常用酸),这些化合物可能与压缩机润滑油以及系统中的其他材料(包括金属)反应。
如果密闭型压缩机经常导致电动机绕组绝缘层损坏,从而导致电动机短路或接地,则水分可能会导致压缩机阀故障。
润滑油中水分的存在会降低润滑油的性能,并形成金属或其他污泥,这可能会导致阀门,过滤器和其他油道的堵塞或阻塞。
充注制冷剂时,即维修时,水分会进入系统。抽空或抽真空的系统,其中水分可以通过泄漏的接头进入,水分可以自由水的形式存在,尽管不可能使用完全无水分的制冷系统。
当水分以水的形式存在时,可能导致蒸发器盘管结冰并导致恒温膨胀阀堵塞。
通过连接从制冷剂吸收水分的干燥过滤器,避免水分形成。
4.高临界温度
在此温度下,蒸气制冷剂保持蒸气状态,即使在任何给定压力下通过冷凝器或任何冷却介质后也无法液化成液态。
仅当制冷剂温度超过其临界温度(即,临界温度)时才会发生这种情况。当制冷剂的临界温度低时。
因此,最好选择具有较高临界温度的制冷剂,否则在压缩机内部被压缩成热蒸汽之后的蒸汽制冷剂在通过冷凝器盘管后不会凝结成液体。
为了能够在夏季通过风扇使外部热空气在冷凝器盘管上通过,从而使高温蒸汽制冷剂冷凝为液态制冷剂,制冷剂必须具有较高的汽化潜热。
5.与润滑油的相容性
所使用的制冷剂必须与压缩机油相容且互溶(意味着制冷剂很容易分离),因为压缩机内部混合的机会更大,在这种情况下,可能会出现以下问题:
· 酸或淤渣形成。
· 酸性腐蚀会降低油中的碱度。
· 粘度降低导致润滑不足。
· 石油随着温度的升高而碳化。
· 由于润滑油性能和负荷性能的损失而导致的压缩机损坏。
6.高潜热
潜热是指制冷剂将其状态从液体变为蒸气所需的热量。
潜热高,制冷剂从负载中吸收更多的热量。这提高了系统制冷效率。而且,它减少了所需的质量流量和制冷剂量。
7.低沸点
低沸点使制冷剂在较低的温度下蒸发成蒸气。制冷剂以液态进入蒸发器盘管,并以蒸气形式离开。
当制冷剂离开蒸发器时,制冷剂必须为100%蒸气形式,以避免液体制冷剂进入压缩机内部,因为液体不可压缩。
另外,低温制冷剂由于具有低沸点的制冷剂特性,因此可以容易地吸收室内热量并转化为蒸气形式。
因此,在低沸点的情况下,我们可以保持较低的温度,就像在家用空调中,我们可以将温度设置为 16°C,而对于家用冰箱,我们可以将温度保持在-5°C,对于商用系统,我们可以将其保持在较低的温度。保持低至-25°C。
冷却过程是通过使相同的冷空气在冰箱空间内循环来进行的,这是因为再循环空气的温度下降了。膨胀阀节流制冷剂的流量。
现在,这里的关键是当通过蒸发器时再循环的冷空气。由于低沸点的特性,制冷剂能够从冷空气中提取潜热转化为100%的蒸气。
8.冷凝压力低
较低的冷凝器压力会降低压缩机在压缩过程中汲取的功率,从而使压缩机更小。
冷凝器管不必处理高压制冷剂。从而降低了总体设计成本。
9.高介电强度(用于带有一体式电机的压缩机)
当制冷剂直接与密封压缩机中的电机绕组接触时,具有高绝缘强度的制冷剂可避免短路。
任何材料的介电强度都是其绝缘性能的量度。
10.应该便宜并且容易获得
如果进行维修,保养或意外泄漏;制冷剂必须以合理的价格随时可用。
11.易于检漏
可以使用连接器上的肥皂溶液,通过压力测试方法将管道保持在压力下20至30分钟以检查压力下降,从而通过气味检测泄漏。
UV泄漏检测方法,我们向运行中的制冷系统中注入少量荧光染料,然后使用泄漏检测灯扫描系统。染料从泄漏处逸出,并显示为绿色或黄色溶液。
对卤代烃(氟利昂化合物)的制冷剂执行卤化物泄漏测试检测。它涉及将割炬或火焰保持在泄漏区域附近。如果制冷剂泄漏,则火焰变为绿色。在每种情况下,都要在通风良好的室内进行卤化物火炬测试。
目前有用于这种制冷剂泄漏的电子检测器。如果存在制冷剂,检测器会发出一连串的快速喀哒声。制冷剂浓度升高,咔哒声越快。
第二次世界大战中使用的制冷剂气体
在某些浓度和明火(例如燃气灶或燃气热水器)的存在下,R-12和R-22可能会分解并形成少量有害的光气。这种有毒气体被用于第二次世界大战。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用空调制冷剂的辨别方法,及加注制冷剂的方法
空调在我们国家已经发展了几十年,由最初的窗式空调发展成分体式空调,再由定频空调发展成变频空调,而变频空调又发展成直流变频空调,再由直流变频空调又发展成智能空调。可以说空调在我国的发展是非常快的,短短的几十年有了质的飞跃。空调已经成了我们生活当中的必需品,无论是在家,在公司还是在车上都会有空调。我们吃饭没有空调的饭店我们不愿意去。没有空调的商场我们都不愿意去逛。由此可见空调对我们的生活影响有多大。
