空调在我们国家已经发展了几十年,由最初的窗式空调发展成分体式空调,再由定频空调发展成变频空调,而变频空调又发展成直流变频空调,再由直流变频空调又发展成智能空调。可以说空调在我国的发展是非常快的,短短的几十年有了质的飞跃。
空调已经成了我们生活当中的必需品,无论是在家,在公司还是在车上都会有空调。我们吃饭没有空调的饭店我们不愿意去。没有空调的商场我们都不愿意去逛。由此可见空调对我们的生活影响有多大。
尤其是在炎热的夏天,空调突然间不制冷,这让我们很难适应,就想要尽快的把空调修好。而报修的话,维修师傅可能当天还到不了,最快也要到次日才会到达,由此我们会萌生一种如果自己能够修就好了。
当然这种想法是并没有错。简单的问题,比如加注制冷剂自己应该就可以做到,如果室外机就平放在地上,那么我们也可以自己尝试加注制冷剂。那么问题来了,自己的空调是什么样的制冷剂?
家用空调的制冷剂一共有两种。一种是原始的制冷剂r22 ,还有一种新型环保无氟制冷剂r410a ,制冷剂的型号在外机铭牌上就有标注。但是有些空调时间久远,铭牌已经看不清楚。我们可以直接在三通阀的加氟口来辨别。
r22制冷剂的加氟口细小。r410a制冷剂的加氟口相比于r22的加氟口粗大。我们可以找一台能够看得见外机铭牌儿的空调来做一下对比。能够看见外机铭牌儿,那么就可以看见制冷剂的型号。这样就可以判断出自家空调制冷剂是什么型号了。
新型环保无氟制冷剂r410a的加注方法在前面已经说过,这里就不再描述。我们在这里就说一下原始制冷剂r22的加注方法。
首先准备工具制冷剂r22、
活扳手、
压力表、加氟管两根。
准备好工具以后,我们把空调通电直接开到制冷状态,设置温度调到最低,用活扳手把外机加氟口的螺帽拧掉,把加氟管儿直接拧在压力表上,一面一根儿。一头连接空调,一头连接制冷剂储液罐。
注意连接空调的时候一定要迅速,否则里面会有制冷剂喷出溅在手上。因为制冷剂的温度为零下几十度,如果超过3到5秒钟就会冻伤手。所以用加氟管在连接空调的时候一定要快。
加氟管连接空调成功以后,我们就可以看压力表上的指针,空调在正常运行的时候,它的正常压力为环境温度为25度的时候0.4到0.5M帕,此时观看压力表,如果压力达不到0.4到0.5M帕,那么就把制冷剂储液罐的阀门拧开,直接往空调里面加注制冷剂。
注意加注的时候一定要加注气体,不可以直接加液体,直接加制冷剂的液体会导致压缩机损坏。也就是把制冷剂的储液罐正常放置在地上就可以,千万不可以倒置。加三到五秒钟,然后关闭阀门。等三到五秒钟再重新开启阀门,然后再关闭。就这样重复的加注制冷剂的气体。等到压力表的指针达到0.4到0.5M帕的时候,空调制冷剂就应该已经加注完成了。
此时我们用手摸空调的粗管,也就是气管儿。连接空调室外机的三通阀的位置。此时这根管儿应该是冰凉的。如果室外温度25度以上的时候,这根管儿应该是凝露的。我们再到屋里去感受一下空调的出风口。此时的出风口的风应该是非常凉爽的。
这些现象都已表明制冷剂已经加注成功。空调已经可以正常制冷了,这时我们卸掉加氟管,卸掉加氟管的时候也一定要速度快。把加氟口的螺帽拧紧,一定要活动扳手拧紧才可以,否则制冷剂可能会泄露。
另外高楼层不建议自己去维修。一定要找专业的维修师傅。高楼层有一定的危险性,必须具备专业的安全工具和维修经验,才能够胜任这个工作。
怎样辨别制冷剂和加注老是制冷剂的方法已经说完了。新型环保无氟制冷剂的加入方法在前面的文章中已经讲述过,这里就不再描述。如果大家对这篇文章持有不同的看法,欢迎在评论区讨论。
文章看完记得点赞关注哦!以便想起我的时候能够找到我。即使自己用不到,在朋友或者亲戚面前应该可能会用到。我的文章都是关于家用电器维修与维护。如果有疑问也可以直接在评论区提出来。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
