土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 常见制冷剂分析
常见制冷剂分析
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  每次说到制冷剂(冷媒),大部分人首先想到的便是空调。的确,就日常生活来看,空调几乎家家户户都安装,应用频率相当之高。不过,今天我们要谈到的并非空调,而是跟空调有着类似原理的空气能热泵。
空调主要用于制冷,空气能热泵主要用于制热。热泵的制热原理其实就是空调制冷的逆原理,通过冷媒来吸收空气中的热能。因此,说冷媒在空气能的制热中起着最为关键的作用也未尝不可。而空气能常见的冷媒都有哪几种呢?
R22冷媒
R22是单一制冷剂,学名叫做二氟一氯甲烷,沸点大约为-41℃。这种冷媒无色、无异味,在空调系统中使用最广泛,尤其是在分体空调还有中央空调系统中,可以说随处可见。但是,它有一个最大的不足,那就是它其实是氟利昂家族的一员,排入空气中,有可能对臭氧层造成破坏,产生环境问题。
R134A冷媒
R134A的成分跟其他制冷剂的成分有所不同,它不含有氯离子,不具备毒性,在空气中也不可燃,也不会对臭氧层造成破坏。看起来似乎很完美,但是它的沸点却比较低,只有-26.5℃,这也就意味着,如果它被应用于热泵中,一旦环境温度降低,那么这种冷媒的气化量会大幅降低,导致热泵制热效率下降。因此,这种冷媒应用不如R22广泛,一般用于室内或者热带。
R142b冷媒
R142b在常温下为无色气体,略有芳香味。在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水。主要用于高温环境下的制冷系统,恒温控制开关及航空推进剂的中间体,是生产偏氟乙烯的重要原料。
R142b作为普遍性使用的高温制冷剂,主要用于高温环境下的制冷空调系统(高温空调)、热泵、多种配混冷媒的重要组分,以及聚合物(塑料)发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体,同时还有用作化工原料。由于R-142b属于HCFC类物质(第二批受限的ODS物质Class II Ozone-depleting Substances)——对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,因此在发达国家(欧盟、日本、美国),已经停止了在新空调、制冷设备上的初装;中国目前对于R142b制冷剂的生产、初装、以及再添加没有限制。
R410A冷媒
  R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率更高。 提高空调性能,不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成,主要有氢,氟和碳元素组成(表示为hfc),具有稳定,无毒,性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会又一定的提高。R410A是目前为止国际公认的用来替代R22最合适的的冷媒,并在欧美,日本等国家得到普及。
从我国不断强调节能环保的发展思路来看,空气能热泵的冷媒发展,也在遵循环保无污染的思路。未来的热泵市场,环保冷媒必将占有一席之地。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于液态与气态制冷剂
单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂和共沸制冷剂:单工质制冷剂:制冷剂成分只有一种工质;非共沸制冷剂:两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的制冷剂,它在饱和状态下,气液两相的组成组分不同;共沸制冷剂:有两种以上不同制冷剂以一定比例混合而成的共沸混合物,这类制冷剂在一定压力下能保持一定的蒸发温度,其气液两相始终保持组成比例不变。液态与气态制冷剂区别:1)单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。
