冰箱如果其它方面都正常运行但是却不制冷很有可能就是缺乏制冷剂了,冰箱的制冷剂是实现制冷的基础,如果想要让冰箱重新发挥制冷作用,就需要添加制冷剂,今天咱们就来给大家讲解一下冰箱制冷剂吧。
首先什么是制冷剂?
冰箱制冷剂我们一般叫它“雪种”,是一种制冷介质,它在蒸发器内通过吸收热量来起到制冷的作用,制冷剂在冰箱的蒸发器、压缩机、冷凝器当中循环工作吸收热量,从而调节冰箱内的温度。
制冷剂应该怎么添加呢?
冰箱添加制冷剂必须熟悉冰箱的结构,如果熟悉了冰箱的结构就可以轻松的给冰箱添加制冷剂了。
首先是切断电源,让冰箱的全部系统停下来,过一段时间之后再进行下一步,防止意外的发生。
然后就是连接系统的时候注意先关闭高低压阀门,再把系统高低压连接并且锁紧,接上注上接口连接真空泵之后就可以进行系统抽真空了步骤了。
系统抽程控的时候把已经锁上的高低压阀门打开,开始进行正式的系统抽空工作,制冷系统如果已经被抽成程真空的时候关闭高低压阀门再关闭真空泵。
这个时候制冷系统处于真空状态,就可以添加制冷剂了,把黄色管与真空本断开街道制冷剂的并口上,打开制冷剂瓶子的气门芯,黄色管里的空气排净后倒转制冷剂瓶放好,打开高低压阀门加入制冷剂。
制冷剂加的差不多之后再把高低压阀门关闭,放好制冷剂瓶,这样冰箱制冷剂的添加就完成了。
虽然冰箱制冷剂的添加看着简单,其实细节方面容易出错,所以还是建议大家找专业的人员来添加制冷剂,如果对自己有信心也可以自己完成冰箱制冷剂的添加。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库怎么加制冷剂?要加多少制冷剂?氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。一、冷库抽真空与加注制冷剂新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。
