土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库怎么加制冷剂?要加多少制冷剂?
冷库怎么加制冷剂?要加多少制冷剂?
发布于:2023-03-17 16:27:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。
一、冷库抽真空与加注制冷剂
新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀,打开真空泵抽真空。一般要抽到-0.1MPa(760mmHg)后停止抽真空,抽真空时间应根据冷库大小和真空泵大小来确定,并应根据压力表显示的压力值为准。
组要注意!严禁用压缩机抽真空,因为随着制冷压缩机壳体内的真空度的加深,壳内 ** 的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。
抽真空完成之后,准备加制冷剂。我们需要明白,冷库制冷剂的正确加注量是决定制冷系统运行效能的关键因素!
如:冷库制冷剂加注量不足,将使吸气压力和排气压力效率降低,尤其是对于回气冷却压缩机中还可能引起电机过热;如制冷剂加注量过度,则可能导致蒸发器结霜严重、冷凝压力过高或蒸发器回液而损坏压缩机。即便是同样的制冷设备,也会因为内部冷库容积、蒸发温度、冷凝压力的不同,而不同的最佳制冷剂的加注量。
在冷库制冷系统维修中,大多情况下,可以使用从低压侧充注气态或液态制冷剂,当制冷剂充注量较大时,也可使用从高压侧采用液态充注法充注制冷剂。需要注意!如果从从低压侧充注液态制冷剂,一定要慢点加,以免液击!如果怕液击,也可以气态充注。
从低压侧加制冷剂的方法:
从低压侧充注气态制冷剂操作时,先将低压三通截止阀逆时针方向旋至端点,再将氟瓶的加氟管接于低压三通截止阀的旁通丝座上,然后,打开R22氟瓶的瓶阀,将三通截止阀的旁通丝座的接头稍微松幵,用R22气体将加氟管内的空气赶出,在听到接头处有 “咝、咝”的气流声时立即将其锁紧,制冷剂充注开始。
当注入量达到规定的质量后,关闭氟瓶截止阀,将低压 三通截止阀按逆时针方向旋至端点,关闭R22氟瓶的瓶阀,拆下加氟管, 加氟工作结束。
二、冷库制冷剂充注量的判断
对于确定冷库制冷剂充注量的常用方法之一,就是是观察供液管中管道视液镜中制冷剂的流动情况。
当液体流动清晰可见时,就可认为制冷剂已正确加注,如果出现气泡,通常常说明制冷剂不足,但也可能是视液镜的液管存在缩放部分或冷凝压力的快速变化,使制冷剂压力下降。因此视液镜可作为一种确定制冷剂加注量的有效然的方法,并不是唯一的依据。
(注明:之前我们制冷百科公众号已经讲述过,利用视液镜观察制冷剂充注量的弊端文章,有需要的朋友可以翻阅此前的文章)
当然,还可以根据系统运行的工况作出判断,首先膨胀阀的调节杆必须调定在中间位置上,也就是保持出厂状态(膨胀阀一般不要调)。然后加液至低压压力近似于当时冷库蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。有经验的技工,也可以根据风冷冷凝器的出风温度,压缩机回气结露或结霜情况,电流、膨胀阀结霜情况来判断。
冷库充注制冷剂运行的原则:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气角阀结霜为止。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷维修中须知的一些焊接基础理论术语
1.焊接:是指通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一种加工方法。 2.焊缝:是指焊件焊接后所形成的结合部分。 3.对接接头:两焊件端面相对平行的接头。 4.坡口:根据设计或工艺需要,在焊件的待焊部位加工成一定几何形状的沟槽。 5.余高:对接焊缝中,超出焊趾表面连线上面的那部分焊缝金属的高度。 6.结晶:结晶指晶核形成和长大的过程。
