土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 石粉含水率测试仪的技术参数及使用方法
石粉含水率测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-17 15:22:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石粉含水率测试仪、石粉含水率测定仪、石粉含水率分析仪、石粉水分测定仪、石粉水分测试仪的测量原理为烘箱干燥减重法。测量时,石粉水分检测仪会自动计算加热前后石粉质量损失量及加热前石粉原始质量的百分比,得到石粉的含水率。石粉水分测量仪采用450W环形卤素灯加热源,结合德国引进的HBM称重传感器,能够快速准确测量材料的含水率,该仪器又被称作卤素灯加热型称量式水分仪。石粉水分检测仪的设计制造符合GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》中石头粉含水率测定试验标准方法要求。
石头粉水分测试仪主要包含加热部分、称重部分、水分测量配件及水分测量软件等4部分。其加热部分采用450W大功率环状卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品;称重部分则是引进德国的HBM称重传感器技术,能够迅速准确称量样品质量;水分测量配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过我司研发人员多年数次更新迭代,已经具备了材料含水率、固含量及回潮率等参数测试功能,同时还具备动态曲线图记录及数据分析处理功能,能够分析多组数据的平均值、Max值及Min值的。
建设用石技术要求
GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》中明确指出,建设用石的技术要求包括颗粒级配、卵石含泥量、碎石泥粉含量和泥块含量、针、片状颗粒含量和不规则颗粒含量、有害物质、坚固性、强度、压碎指标、表观密度、连续级配松散堆积孔隙率、吸水率、放射性、碱骨料反应、含水率和堆积密度。
石粉水分仪技术参数
仪器型号:  JF12031A        JF12032B        JF12035C
称重分辨率: 0.001g          0.002g          0.005g
称重阈值:   120g            120g           120g
取样量:》     10g              15g             20g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~200℃调温间隔1℃
停机方式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
数据接口:RS232可连接微型打印机或PC端
打印功能:选配外置微型打印机或者内置打印机
石粉含水率测定仪的使用方法
打开仪器包装,取出主机及配件,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘依次装入主机内完成安装。按照仪器说明书指示进行重量校准,然后将仪器归零。设置干燥程序为自动,加热模式为标准,测量温度输入:130℃,确定后返回称重状态。在仪器0.000g状态下,取5g左右的石头粉末置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
石粉含水率测试仪的应用范围
干燥法石粉水分测量仪几乎适用于各种固体、颗粒、粉末材料的含水率测量。一般可以用于石粉、腻子粉、硅微粉、铸造型砂、石英砂、珠光砂、砂石、玻化微珠、膨胀珍珠岩、钎焊剂、色母粒、塑胶颗粒、橡胶颗粒、陶瓷浆料、电池浆料、电池粉末、骨粉、生物质颗粒、木炭、木粉、木屑、活性炭、碳粉、竹粉、竹炭、刨花、食用菌培养基、锡精矿、铅精矿。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
石粉水分仪的技术参数及使用方法
石粉水分仪、石粉水分测定仪、石粉水分检测仪、石粉含水率测定仪、粉料水分检测仪的测量原理为烘箱干燥减重法。石粉水分测试仪采用450W环状卤素灯作为加热源,能够快速干燥样品,配合德国的HBM称重传感器,能够迅速准确感应样品重量损失的变化情况。石粉水分测量仪实质上属于卤素灯加热型称量式水分仪。在我司多年数次更新迭代的运算软件支持下,能够实时反馈石粉水分损失率的变化情况,测量结束时,仪器会自动锁定显示样品的含水率(水分含量百分比),无需人工计算,测试操作简单,应用范围广。
