土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 石粉水分仪的技术参数及使用方法
石粉水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-15 16:31:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石粉水分仪、石粉水分测定仪、石粉水分检测仪、石粉含水率测定仪、粉料水分检测仪的测量原理为烘箱干燥减重法。石粉水分测试仪采用450W环状卤素灯作为加热源,能够快速干燥样品,配合德国的HBM称重传感器,能够迅速准确感应样品重量损失的变化情况。石粉水分测量仪实质上属于卤素灯加热型称量式水分仪。在我司多年数次更新迭代的运算软件支持下,能够实时反馈石粉水分损失率的变化情况,测量结束时,仪器会自动锁定显示样品的含水率(水分含量百分比),无需人工计算,测试操作简单,应用范围广。
卤素灯加热型石粉水分快速测定仪几乎适用于各种固体、液体、颗粒、粉末材料的含水率检测,特别是橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、石英砂、铸造型砂、钎焊剂、颜料粉末、腻子粉、膨胀珍珠岩、膨润土、玻化微珠、珠光砂、活性炭、碳纤维粉末、木炭、竹粉、木粉、生物质颗粒、石墨、粉煤灰、铝银浆、锡精矿、金属粉末、碳酸钙、镍矿粉、电石渣、色母粉、铁粉、硅微粉、乳胶粉、树脂、铜粉、高岭土、土壤、硼粉、石头粉、砂石、木屑、稻壳、麦麸、秸秆、木屑、油墨粉、抛光粉、氧化铝等材料的水分含量测定。
石粉水分测量仪、石粉含水率测定仪、石粉含水率分析仪的设计制造符合GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》中石头粉含水率测定试验标准方法要求。
建设用石的分类与类别
建设用石材一般分为卵石、碎石两类。卵石是在自然条件作用下岩石产生破碎、风化、分选、运移、堆(沉)积,而形成的粒径大于4.75mm的岩石颗粒。碎石是自然岩石、卵石或矿山费石经破碎、筛分等机械加工而成的,粒径大于4.75mm的岩石颗粒。建设用石又按照卵石含泥量(碎石泥粉含量),泥块含量,针、片状颗粒含量,不规则颗粒含量,硫化物及硫酸盐含量,坚固性,压碎指标,连续级配松散堆积空隙率,吸水率技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
建设用石技术要求指标
在GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》中,明确指出建设用石材的技术指标包含颗粒级配、卵石含泥量、碎石泥粉含量和泥块含量、针、片状颗粒含量和不规则颗粒含量、有害物质、坚固性、强度、压碎指标、表观密度、连续级配松散堆积空隙率、吸水率、放射性、碱骨料反应、含水率和堆积密度。
石粉水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12035C          JF12032B          JF12031A
称重分辨率:0.005g           0.002g            0.001g
称重阈值:  120g              120g              120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~200℃增温1℃
停机方式:定时、自动、手动
加热模式:温和、标准、快速
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
显示数据:样品名称、停机方式、加热模式、加热时间、加热温度、水分含量、固含量、动态曲线等
石粉水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g左右石粉置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-03-15 20:37:15
  • 方超517
    方超517 板凳
    感谢分享!!
    2023-03-15 17:30:15
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电线电缆绝缘护套吸水试验装置
电线电缆绝缘护套吸水试验装置、电线电缆保护套吸水测试仪是用于检测电线、电缆、光缆、绝缘材料、保护套的吸水性能的仪器设备。目前测量电线电缆、保护套、绝缘材料等材料吸水率的方法一般有饱和法、干燥减重法等两种。饱和法属于正向测量,而干燥减重法属于反向测量。 饱和法电线电缆吸水试验装置测量的仪器,常规是采用XXF系列多功能电子密度计配合相应的干燥装置及恒温水浴装置进行测量。测量时是以试样吸水后质量及吸水前干燥状态样品质量的差值及干燥样品的百分比计算电线电缆的吸水率。我们将此类测试方法称作吸水率正向测量法。试验中的电子密度计主要由称重部分、吸水率测试配件及吸水率测量软件等组成。多功能电子密度计能够测量试样的吸水率、体积及密度(比重)等信息。多功能电子密度计常用于橡胶、塑料、硬质合金、珠宝、玉石等材料密度测量及陶瓷孔隙率吸水率、海绵吸水率、电线电缆绝缘保护套材料吸水率等。该测试方法符合
