土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电线电缆绝缘护套吸水试验装置
电线电缆绝缘护套吸水试验装置
发布于:2023-03-13 21:05:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电线电缆绝缘护套吸水试验装置、电线电缆保护套吸水测试仪是用于检测电线、电缆、光缆、绝缘材料、保护套的吸水性能的仪器设备。目前测量电线电缆、保护套、绝缘材料等材料吸水率的方法一般有饱和法、干燥减重法等两种。饱和法属于正向测量,而干燥减重法属于反向测量。
饱和法电线电缆吸水试验装置测量的仪器,常规是采用XXF系列多功能电子密度计配合相应的干燥装置及恒温水浴装置进行测量。测量时是以试样吸水后质量及吸水前干燥状态样品质量的差值及干燥样品的百分比计算电线电缆的吸水率。我们将此类测试方法称作吸水率正向测量法。试验中的电子密度计主要由称重部分、吸水率测试配件及吸水率测量软件等组成。多功能电子密度计能够测量试样的吸水率、体积及密度(比重)等信息。多功能电子密度计常用于橡胶、塑料、硬质合金、珠宝、玉石等材料密度测量及陶瓷孔隙率吸水率、海绵吸水率、电线电缆绝缘保护套材料吸水率等。该测试方法符合GB/T 2951.13-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》的试验方法要求。
干燥减重法电线电缆吸水试验装置测量的仪器采用的是JF12031A加热失水法卤素水分快速测定仪,水分仪反向测量法一般适用于水浴试验后的电线电缆护套材料测量,整个测量过程中,电线电缆试样从吸水状态向干燥状态变化。这个测试方法我们称之为吸水率反向测量法。该测量方法中可以将水分仪中的回潮率参数视作电线电缆吸水率。反向测量法是以吸水后电线电缆质量及干燥后电线电缆质量差值及干燥的电缆材料的百分比,计算电缆的吸水率。
卤素水分快速测定仪、回潮率测定仪采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,且不易损伤样品表面。卤素水分仪可以用于测量橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、活性炭、竹粉、木料、竹炭、木炭、膨胀珍珠岩、珠光砂、石英砂、铸造型砂、膨润土、玻化微珠、钎焊剂、化学粉末、粮食、玉米、小麦、饲料、麦麸、稻壳、生物质颗粒、肥料、土壤含水率;胶粘剂、乳化沥青、减水剂、助焊剂、木质素、污泥、淤泥、胶水等材料的固含量;纺织材料、纺织品、棉花、棉布、纱布回潮率;电线电缆、绝缘保护套材料吸水率等。
电线电缆吸水测试仪技术参数
仪器型号:  XXF-12031XS        JF12031A
称重分辨率: 0.001g             0.001g
称重阈值:    120g               120g
称重传感器:德国的HBM         德国的HBM
吸水性分辨率:0.01%              0.01%
测量原理:  标准饱和法      快速干燥减重法
测量方式:  正向测量           反向测量
单次测量:   1~10组             1组
校正方式:单点校正,可选配多点校正
数据接口:RS232
操作方式:触摸屏控制
电线电缆绝缘护套吸水试验装置的使用方法
电线电缆绝缘护套吸水一般分为正向测量法跟逆向测量法。
正向吸水率测量法是饱和法测量模式的电子密度计在0.000g状态下,将干燥电线电缆置于空气中测量台,待称重数值稳定后,选择“取样”进行数值记录;将样品放入恒温水浴锅中进行加热吸水饱和后,转移浸没至密度计水中吊篮,称重数值稳定后,选择“取样”进行数值记录;接着将吸水饱和的试样从水中取出并用湿布轻轻擦掉样品表面水珠,然后放回至密度计空气中测量台,选择“取样”进行确认,仪器自动显示样品的密度、吸水率等信息。
反向法吸水率测量法是在卤素水分仪在0.000g状态下,将吸水饱和的电线电缆材料剪碎后放置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,测量结束时,仪器自动显示样品的含水率及固含量,选择转换后可切换至材料回潮率参数显示,即电线电缆材料的吸水率。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
JF12031A竹炭水分仪的技术参数及使用方法
竹炭水分仪、竹炭水分检测仪、竹炭水分测试仪、竹炭水分测定仪、竹炭水分含量测试仪、竹炭含水率测试仪、竹炭含水率分析仪的测量原理为烘箱干燥减重法。将试样在规定的温度条件下进行加热,干燥至恒重后,以质量减少量占原试样质量的百分数作为水分含量,也称作含水率。竹炭水分测量仪的设计制造符合GB/T-26913-2011《竹炭》中的标准试验方法要求。 竹炭水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等
