土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A竹炭水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-08 10:15:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
竹炭水分仪、竹炭水分检测仪、竹炭水分测试仪、竹炭水分测定仪、竹炭水分含量测试仪、竹炭含水率测试仪、竹炭含水率分析仪的测量原理为烘箱干燥减重法。将试样在规定的温度条件下进行加热,干燥至恒重后,以质量减少量占原试样质量的百分数作为水分含量,也称作含水率。竹炭水分测量仪的设计制造符合GB/T-26913-2011《竹炭》中的标准试验方法要求。
竹炭水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成。加热部分采用450W作为加热源,能够快速加热并干燥样品;称重部分采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品质量并实时反馈给数据处理器;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等;水分测量软件在研发人员多年的潜心研究及改进下,已经具备了材料含水率、固含量、回潮率、动态曲线、数据处理分析功能。
竹炭的分类
竹炭可以按照产品的形状进行分类,一般可以分为筒炭、片炭、碎炭、颗粒炭及粉末炭等5种类型。
竹炭的理化指标
在GB/T-26913-2011《竹炭》标准中规定了,竹炭的理化指标一般包含水分含量、灰分含量及固定碳含量等3个指标。
竹炭水分含量标准及质量等级
竹炭的质量等级与其理化指标息息相关。在GB/T-26913-2011《竹炭》中明确指出,等级为一的竹炭的水分含量要求不能超过9.00%,灰分含量不能超过4.50%;固定碳含量则不能小于85%;而竹炭合格品的要求则没那么严格,合格竹炭的水分含量只要求不超过12.00%,灰分含量不能超过6.50%,固定碳含量也只要求不低于75.00%即可。
竹炭水分计技术参数
仪器型号:JF12031A
称重分辨率:0.001g(1mg)
称重阈值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
温度调整范围:45℃~200℃
调温间隔:1℃
加热源:450W环形卤素灯
校正方式:单点校正
样品盘:直径90mm不锈钢盘
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
数据接口:RS232,方便连接打印机及PC端
质保期:非人为因素免费保修3年
显示数据:水分值、固含量、回潮率、初始重量、失重、实时重量、温度等信息
竹炭水分仪的使用方法
打开设备包装,取出仪器主机及配件,进行简单安装后,按照说明书指示进行校正。将设备归零后,在仪器0.000g状态下,取3g左右的竹炭粉末置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。整个测量过程,操作简单,无需人工计算。
  • wx_1678246651403
    感谢楼主,学习了
    2023-03-08 11:45:08
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
炭素材料体密度计的技术参数及使用方法
炭素材料体密度计、炭素材料体密度测试仪、炭素材料假比重测量仪、炭素材料体积密度分析仪、陶瓷密度测量仪、陶瓷雾化芯密度仪的测量原理为阿基米德浮力法。炭素材料体积密度是指干燥的炭素材料质量与包括孔隙在内的试样体积之比。碳素材料密度测量仪主要分为称重部分、密度测量配件及密度测试软件等3部分。其中称重部分是炭素材料体积密度计的关键部件,称重部分的称量准确性及稳定性越好,才越能保证密度测量值的误差比较小,测量重复性比较好。
