土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 炭素材料体密度计的技术参数及使用方法
炭素材料体密度计的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-07 14:09:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
炭素材料体密度计、炭素材料体密度测试仪、炭素材料假比重测量仪、炭素材料体积密度分析仪、陶瓷密度测量仪、陶瓷雾化芯密度仪的测量原理为阿基米德浮力法。炭素材料体积密度是指干燥的炭素材料质量与包括孔隙在内的试样体积之比。碳素材料密度测量仪主要分为称重部分、密度测量配件及密度测试软件等3部分。其中称重部分是炭素材料体积密度计的关键部件,称重部分的称量准确性及稳定性越好,才越能保证密度测量值的误差比较小,测量重复性比较好。
炭素材料体密度测试仪、炭素材料体积密度计的设计制造符合GB/T 24528-2009《炭素材料体积密度测定方法》的测量要求。炭素材料体积密度是指炭素材料包括孔隙在内的单位体积质量。
炭素材料体密度测试方法选择
炭素材料体积密度是炭素制品的重要理化指标。炭素材料体积密度测量方法一般有几何法、排水法、封蜡法及饱和法等。几何法是比较常规的测量炭素材料体积密度的方法。但是在采用几何法测量炭素材料体密度时,需要进行机械钻样或者机床加工标准样等工艺进行样品制备,当遇到机械加工条件、工艺条件要求或者试样本身条件限制而无法准确测量试样几何体积时,体积密度测量便不适用几何法,需要根据材料的状况及加工条件等进行测量方法的选择。挤压成型生坯制品的显气孔率接近于0%,可以当作无孔固体。在测量挤压成型生坯炭素材料的体积密度时,可以直接利用阿基米德排水法进行测量。等静压成型的生坯强度很低,在用水浸渍后会发生粉化现象,不适用饱和法测量体积密度,一般会采用封蜡法测量等静压生坯制品的体积密度。焙烧品、烧结材料、石墨化品存在部分孔隙但其机械强度较好,多采用浸渍饱和法测量体积密度。
碳素材料体密度仪技术参数
仪器型号:JF-120XS
称重分辨率:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量种类:密度大于或小于1的材料
测试时间:10秒左右
测量方法:排水法、浸渍饱和法、封蜡法等
炭素材料体密度计的使用方法
排水法测量焙烧的炭素材料时,操作并不复杂。在仪器0.000g状态下,将炭素材料制品试样放置于仪器的空气中称量台上,待称重数值稳定后,按Enter键记录保存;然后将炭素材料试样浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键确认保存,仪器自动计算并显示样品的密度值,无需人工计算,操作简单,测量速度快,无需特殊培训。
炭素材料密度计测量模式选择
炭素材料体积密度仪的测量模式有排水法、浸渍饱和法及封蜡法等3种,比较常用的是排水法测量模式。排水法测量模式一般用于测量橡胶、塑料、金属等无孔且机械强度较强的固体材料密度测量。封蜡法一般用于以粉末原料压制成型或者浸没于液体介质中会瓦解的材料密度测量,如陶瓷生坯、等静压炭素生坯等。饱和法则常用于海绵、泡棉、陶瓷雾化芯、焙烧品碎块、石墨化品碎块、焙烧或石墨化的整根产品的体积密度测定。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
松木粉含水率测定仪的技术参数及使用方法
松木粉含水率测定仪、松木粉水分测定仪、松木粉含水率分析仪、松木粉水分检测仪的测试原理为烘箱干燥称量法,测试时仪器自动以加热前后松木粉质量损失量及加热前松木粉原始质量的百分比,计算松木粉的水分含量百分比(含水率)。 松木粉水分检测仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成,测试操作简单,无需人工计算,测量结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。采用松木粉水分仪替代传统烘箱进行松木粉含水率测定,大大节省了人工培训及人员配置的成本,几乎能够用于各种木粉、竹粉、生物质颗粒及其他需要测定材料含水率的行业。
