土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 松木粉含水率测定仪的技术参数及使用方法
松木粉含水率测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-02-17 22:07:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
松木粉含水率测定仪、松木粉水分测定仪、松木粉含水率分析仪、松木粉水分检测仪的测试原理为烘箱干燥称量法,测试时仪器自动以加热前后松木粉质量损失量及加热前松木粉原始质量的百分比,计算松木粉的水分含量百分比(含水率)。
松木粉水分检测仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成,测试操作简单,无需人工计算,测量结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。采用松木粉水分仪替代传统烘箱进行松木粉含水率测定,大大节省了人工培训及人员配置的成本,几乎能够用于各种木粉、竹粉、生物质颗粒及其他需要测定材料含水率的行业。
松木粉含水率分析仪在电木粉、胶木粉、软木粉、樟木粉、辣木粉、柏木粉、橡木粉、香木粉、红木粉、锯木粉、纤维木粉、竹木粉、木塑木粉、竹粉、檀香粉、佛香粉、木粉纤维、竹纤维、锯末、刨花、木屑、竹屑等材料水分含量检测中,发挥了重要的作用。
松木粉的检测项目
松木粉的质量检测项目通常包括:热值测定、颗粒值测量、灰分测定、粉尘含量检测、浓度分析、成分分析、爆炸检测、膨胀检测、定性分析、定量分析、配方分析、含水率(水分含量百分比)检测等。
松木粉水分仪技术参数
仪器型号:JF12035C    JF12032B     JF12031A
称重精度: 0.005g      0.002g        0.001g
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率分辨率:0.01%
加热源:450W环状卤素灯
数据接口:RS232
校正方式:单点校正
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
温度设置:40℃~200℃调温间隔1℃
样品名称设置:100组
显示屏:5寸彩色触摸屏
样品盘:直径85mm金属盘
数据处理功能:能够分析多组数据的平均值、Max值、Min值等
松木粉含水率测定仪的使用方法
打开设备包装,取出设备主机及配件,根据水分仪说明书进行校准。完成校准后归零,在仪器0.000g状态下,取3~5g松木粉试样置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水量百分比及含固率。
松木粉用途
松木粉属于环保纤维质材料,用途较为广泛。常规可以用于民用供暖及生活用能,其燃烧效率比较高,且存储及使用方便;生物质工业锅炉燃料,替代传统煤炭,较为环保,可用于干燥、喷涂固化、热风炉、壁炉等;在发电领域,可以用作火力发电的发电燃料,降低SO2及烟尘排放。松木粉还能够用于板材制作,提高抗震性能及材料的柔韧性。用于制作板材时,可制成密度板、紧缩板、胶合板、木地板等。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JFCN05竹粉水分测量仪的技术参数及使用方法
竹粉水分测量仪、竹粉水分测定仪、竹粉含水率测试仪、食用菌培养基水分仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以竹粉加热前后质量差值及加热前竹粉原始质量的百分比,计算出竹粉的水分含量百分比(含水率)。 竹粉水分检测仪与传统烘箱干燥称重计算的方式相比,操作更加简单,测量速度更快且无需人工计算。测量结束时,仪器自动显示样品的含水率及固含量。使用简单便捷,大大降低了企业的培训及用人成本,几乎可以用于各种需要测量材料含水率的行业。
