土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JFCN05竹粉水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-02-16 14:07:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
竹粉水分测量仪、竹粉水分测定仪、竹粉含水率测试仪、食用菌培养基水分仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以竹粉加热前后质量差值及加热前竹粉原始质量的百分比,计算出竹粉的水分含量百分比(含水率)。
竹粉水分检测仪与传统烘箱干燥称重计算的方式相比,操作更加简单,测量速度更快且无需人工计算。测量结束时,仪器自动显示样品的含水率及固含量。使用简单便捷,大大降低了企业的培训及用人成本,几乎可以用于各种需要测量材料含水率的行业。
竹粉水分仪在竹粉、竹炭、竹屑、木屑、木料、锯末、刨花及食用菌培养基的含水率检测中应用广泛。与此同时,竹粉水分测试仪还能够用于竹屑燃料、佛香、竹纤维、木纤维、腐竹粉、竹蒿粉、竹炭粉、白竹粉、竹根粉、毛竹粉、竹醋粉、食用竹粉、竹粉颗粒、制香竹粉、造纸竹粉、竹粉灰、竹塑制品、皮革、造纸、猫砂等材料的水分含量测定。
竹粉水分检测仪技术参数
仪器型号:JFCN05        JFCN02        JFCN01
称重精度:0.005g        0.002g         0.001g
称重阀值: 50g           90g           120g
称重传感器:国产龙文
水分分辨率:0.01%
固含量可读性:0.01%
显示屏:5寸触摸屏
校正方式:单点校正
样品盘:直径85mm金属盘
加热源:450W环形卤素灯
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
温度设置:40℃~180℃调温间隔1℃
数据接口:RS232,方便连接打印机及PC端
显示数据:样品名称、测量时间、测量模式、加热模式、含水率、固含量等
质保期:非人为因素免费保修1年,后期厂家持续提供维护保障,无需担心
竹粉水分测量仪的使用方法
打开设备包装,取出主机及配件进行简单安装后,按照说明书要求进行校准。将仪器归零后,在0.000g状态下,取3g样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。选择置零后返回称重状态,可以开始进行下一个样品测试。建议在多次测量过程中,要先等样品仓温度降低至50℃以下后才能进行下个样品的测量。
竹粉的应用
竹粉是竹子经粉碎加工后得到的粉末材料,用途广泛,属于环保原料。竹粉可以用于制作竹炭、生物质颗粒燃料等。用竹粉制成的炭材会比采用木材、树根、树枝、木渣、木屑、刨花、木粉等木纤维制成的木炭的质量更好,燃烧效果好且污染小。竹粉还能够用作添加剂或者填充材料,在塑料制品中应用广泛,可以用于除味。在塑料制品中添加竹粉可以利用竹粉的草灰味道掩盖塑料制品的异味,节省香料及辅料的成本又比较环保。此外,竹粉还能够用于造纸,在建筑材料、涂料、人造皮革、绝缘材料、猫砂等行业也有广泛应用。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
JFCN05木炭含水量检测仪的技术参数及使用方法
木炭含水量检测仪、木炭水分含量测试仪、木炭含水量测定仪、木炭水分测试仪、木炭水分测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以木炭加热前后质量差值及加热前木炭质量的百分比,计算木炭的含水率(含水量百分比)。木炭水分仪的设计制造遵循GB/T 17664-1999《木炭和木炭试验方法》中干燥法测定全水分的试验方法要求。 木炭的全水分是指木炭试样在取样时所含水分的总量。将试样在102℃~105℃条件下进行烘干,干燥至恒重后,以所失去的质量占试样原质量的百分数作为全水分。所以木炭全水分也称作含水率,水分含量百分比,水分含量百分比等。
