土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电位器如何进行选型和正确使用,探讨电位器的使用技巧?
发布于:2023-03-17 15:20:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电位器如何进行选型和正确使用,探讨电位器的使用技巧?-藤仓自动化
 电位器是一种用于测量给定电池的EMF(电动势)的电子仪器,即电池的内阻。它还用于比较不同电池的EMF。它也可以在大多数应用中用作可变电阻器。
 电位器的工作原理是电位器通过改变滑动触点在均匀电阻上的位置来工作。在电位器中,整个输入电压施加在电阻器的整个长度上,输出电压是固定触点和滑动触点之间的压降。
电位器如何进行选型和正确使用,探讨电位器的使用技巧?(图1)
 下面探讨的是电位器的使用技巧:
 1)电位器的电阻多采用聚碳酸酯合成树脂制成。避免接触下列物质:氨、胺、碱性水溶液、芳烃、酮、脂烃、高酸值化学品等,否则会影响设备性能。
 2)电位器接线端应避免使用与水相容的助焊剂,否则会引起金属氧化与其他材料发生化学反应。避免使用劣质助焊剂,因为焊接不良可能会出现问题,导致接触不良或断路。
 3)焊接电位器端子时,焊接温度过高或时间过长,可能会损坏电位器。插针式端子焊接时温度应为235℃±5℃,焊接距离电位器本体1.5MM以上,焊接时不要使用焊锡流过电路板;焊接时焊锡丝端子应在350℃±10℃。并且端子要避免重压,否则容易造成接触不良。
 4)焊接时,应避免助焊剂进入电位器,否则会造成电刷与电阻接触不良,产生噪声。
 5)电压调节结构最好使用电位器,电流调节结构要避免,因为电阻与滑臂之间的接触电阻不利于大电流的通过。
 6)避免电位器表面出现凝露或水滴,避免放置在潮湿的地方,以防器件性能下降或短路。
 7)安装旋转电位器时,力道不能过紧,以免损坏螺牙或造成旋转不良等;安装滑动电位器时,避免使用过长的螺钉,否则可能影响滑动手柄,甚至直接损坏电位器本身。
 8)将电位器放在旋钮上的过程中,所用的推力不能太大,否则可能造成电位器损坏。
 9)电位器的旋转力(旋转或滑动)随温度升高而变小,随温度降低而增强。如果电位器在低温环境下使用,需要说明,以便使用专用的低温润滑脂。
 10)电位器轴或滑块的设计应尽可能短。轴或滑块的长度越短,设备越好;反之,晃动时间越长,干扰越大。
 11)电位器碳膜功率可承受70℃的环境温度。当使用温度高于70℃时,可能会失去其功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电压表和电位器电学测量仪器区别,电压表和电位器的性能原理?
电压表和电位器电学测量仪器有什么区别,电压表和电位器的性能原理?-博扬智能  电位器或POT是使用不同类型的材料制造的,例如碳成分、金属陶瓷、金属薄膜和导电塑料。电位器按工作原理分为旋转电位器、线性电位器和数字电位器三种。电压表和电位器是电学测量仪器。这两种仪器在测量电路中的电势方面起着至关重要的作用。在本文中,一起将研究电压表和电位器之间的区别。  什么是电压表和电位器?  (1)测量电路两点之间的电压或电位差的仪器称为“电压表”。
