土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电压表和电位器电学测量仪器区别,电压表和电位器的性能原理?
发布于:2023-03-17 15:18:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压表和电位器电学测量仪器有什么区别,电压表和电位器的性能原理?-博扬智能
 电位器或POT是使用不同类型的材料制造的,例如碳成分、金属陶瓷、金属薄膜和导电塑料。电位器按工作原理分为旋转电位器、线性电位器和数字电位器三种。电压表和电位器是电学测量仪器。这两种仪器在测量电路中的电势方面起着至关重要的作用。在本文中,一起将研究电压表和电位器之间的区别。
 什么是电压表和电位器?
 (1)测量电路两点之间的电压或电位差的仪器称为“电压表”。
 (2)测量电路两点之间的电位差或电池的电动势(EMF)的仪器称为“电位计”。
 1、电压表和电位器的类型
 (1)电压表是一种计量设备。
 (2)电位器是一种耗电器件。
 2、电压表和电位器的内阻
 (1)它具有很高的内阻。
 (2)它具有无穷大的内阻。
 3、电压表和电位器的工作方式
 (1)本仪器采用偏转法。
 (2)该仪器采用零偏转法。
 4、电压表和电位器的作用
 (1)由于高电阻,电压表无法准确(即近似)测量小电位差或EMF。
 (2)电位器可以准确测量微小的电位差或EMF。
 5、电压表和电位器的特性(灵敏度)
 (1)与电位器相比,电压表的灵敏度较低。
 (2)与电压表相比,电位计的灵敏度非常高。
 6、电压表和电位器的结果(或读数)
 (1)电压表直接给出读数或结果。
 (2)电位器不提供直接读数或结果。
 7、电压表和电位器的准确率
 (1)这个仪器是最准确的。
 (2)该仪器不太准确。
 8、电压表和电位器的测量
 (1)它对于测量端电压非常有用。
 (2)它对于测量电池的EMF非常有用。
 9、电压表和电位器的符号表示
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电位器在电机速度控制中的作用,使用电位器来控制电机的速度
电位器在电机速度控制中的作用,使用电位器来控制电机的速度-博扬智能  电位器是一种三端子电气和电子元件,它能够通过旋转或滑动常数来改变其电阻。电位计可用于两种配置,其中它可以改变电压或改变电阻。那么,能不能用电位器来控制电机转速呢?是的,您可以使用电位计来控制电机速度。当用于改变电压时,电位器可以连接到电机并改变传递给电机的电压(以及功率),从而控制其速度。下面将讨论电路设置和一些其他配置,您可以使用电位器来控制电机的速度。
